Usare la pagina Profilatura feature tasca per creare un percorso utensile suddividendo in sezioni le feature tasca ad altezze Z specifiche e poi creare una passata di profilatura a ciascuna altezza Z. Si possono lavorare più tasche a diverse altezze Z usando una strategia. Le altezze in Z sono definite dal percorso utensile di sgrossatura da modello precedente e sono usate per eliminare grossi terrazzamenti.
Direzione di taglio — Selezionare la tecnologia di fresatura.
Selezionare una Direzione di taglio dalle seguenti:
Quando si hanno diverse passate di profilatura si può avere una diversa direzione di taglio per la passata di profilatura finale.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo laterale — Inserire la distanza tra passate di lavorazione consecutive.
Passo laterale con Stile Offset modello:
Passo laterale con Stile Passate parallele:
Copia passo laterale da utensile — Fare clic per caricare la profondità radiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata radiale viene normalmente misurata all'asse utensile.
Passo in Z — Inserire la distanza tra livelli di lavorazione diversi.
PowerMill crea un'altezza Z fino al Passo in Z specificato, partendo dalla parte superiore del blocco e scendendo verso il basso. L'altezza Z finale si trova in fondo al blocco. La definizione di Passo in Z prende in considerazione le altezza Z esistenti (come ad esempio quelle calcolate quando è selezionata l'opzione Lavora piani). PowerMill osserva coppie di altezze Z esistenti e aggiunge il numero minimo di altezze Z tra loro, in modo tale che il passo in Z tra le altezze sia minore o uguale al valore Passo in Z specificato.
per visualizzare la finestra di dialogo Altezze Z di sgrossatura e specificare manualmente le altezze Z.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Passo in Z costante — Se selezionata, tutti i livelli di lavorazione sono equidistanti e il valore Passo in Z è un passo in Z massimo. Se deselezionata, la differenza tra livelli di lavorazione consecutivi è il valore Passo in Z di tutti i livelli tranne l'ultimo che si trova in fondo al blocco.
Passo in Z costante deselezionata:
Con un valore Passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 15, -5 e -10.
Il passo in Z è la quantità specificata per tutti i livelli (in questo caso 20) tranne l'ultimo, che si trova in fondo al blocco (in questo caso un Passo in Z di 5).
Passo in Z costante selezionata:
Con un valore Passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 20, 5 e -10. Questo fornisce un passo in Z effettivo di 15.
Il passo in Z è identico tra tutti i livelli, ma non è necessariamente la quantità specificata. In questo caso, PowerMill utilizza un Passo in Z di 15 piuttosto che 20.
Lavorazione in ripresa — Selezionare per cambiare la strategia in Ripresa in sgrossatura feature tasca e rendere disponibile la pagina Ripresa con le opzioni per la lavorazione in ripresa. Questa opzione non viene selezionata come impostazione predefinita per questa strategia.
Ignora smussi — Quando si seleziona questa opzione gli smussi non sono lavorati.
Opzione Ignora smussi disattivata.
Opzione Ignora smussi attivata.
Ignora raccordi superiori — Quando si seleziona questa opzione i raccordi superiori non sono lavorati.
Opzione Ignora raccordi superiori disattivata
Opzione Ignora raccordi superiori attivata.
