Utilizzare la pagina Sgrossatura feature tasca per creare un percorso utensile suddividendo in terrazzamenti le feature tasca ad altezze Z specifiche per poi creare una passata offset o passate parallele a ciascuna altezza Z. È possibile lavorare più tasche a diverse altezze Z utilizzando un'unica strategia.
Stile: selezionare uno stile per il percorso utensile da utilizzare per la rimozione del materiale.
Direzione di taglio: selezionare uno stile di fresatura per Profilo e Area.
Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte. Fare clic sul pulsante Sovrametallo
per separare la casella Sovrametallo in Sovrametallo radiale
Sovrametallo assiale
. Utilizzare per specificare valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale come valori indipendenti. I valori distinti di Sovrametallo radiale e Sovrametallo assiale sono utili per le parti ortogonali. È possibile utilizzare sovrametallo indipendente su parti con pareti inclinate, sebbene sia più difficile predirne i risultati.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali.
Sovrametallo componente — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Sovrametallo componente che consente di specificare il sovrametallo di diverse superfici.
Passo laterale: immettere la distanza tra passate di sgrossatura consecutive ad una singola altezza Z.
Passo laterale con Stile impostato su Offset modello:
Passo laterale con Stile impostato su Passate parallele:
Copia passo laterale da utensile — Fare clic per caricare la profondità radiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata radiale viene normalmente misurata all'asse utensile.
Passo in Z — Inserire la distanza tra livelli di lavorazione diversi.
PowerMill crea un'altezza Z fino al valore Passo in Z immesso, a partire dalla parte superiore del blocco, procedendo poi per passate in Z con un'altezza Z definita. L'altezza Z finale sarà in corrispondenza della parte inferiore del blocco. La definizione di Passo in Z prende in considerazione le altezze Z esistenti (come ad esempio quelle calcolate quando è selezionata l'opzione Lavora piani). PowerMill esamina una coppia di altezze Z esistenti e aggiunge il numero minimo di altezze Z aggiuntive tra di esse, in modo che il passo in Z tra le altezze sia inferiore o uguale al valore Passo in Z specificato.
per richiamare la finestra di dialogo Altezze Z di sgrossatura e specificare manualmente le altezze Z.
Copia passo in Z dall'utensile — Fare clic per caricare la profondità assiale di taglio dai dati di taglio dell'utensile attivo. La profondità di passata assiale viene misurata lungo l'asse utensile.
Passo in Z costante — Se selezionata, tutti i livelli di lavorazione sono equidistanti e il valore Passo in Z è un passo in Z massimo. Se deselezionata, la differenza tra livelli di lavorazione consecutivi è il valore Passo in Z di tutti i livelli tranne l'ultimo che si trova in fondo al blocco.
Passo in Z costante deselezionata:
Con un valore Passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 15, -5 e -10.
Il passo in Z è la quantità specificata per tutti i livelli (in questo caso 20) tranne l'ultimo, che si trova in fondo al blocco (in questo caso un Passo in Z di 5).
Passo in Z costante selezionata:
Con un valore Passo in Z di 20, le altezze Z si trovano a 20, 5 e -10. Questo fornisce un passo in Z effettivo di 15.
Il passo in Z è identico tra tutti i livelli, ma non è necessariamente la quantità specificata. In questo caso, PowerMill utilizza un Passo in Z di 15 piuttosto che 20.
Lavorazione in ripresa: selezionare questa opzione per modificare la strategia in Ripresa in sgrossatura feature tasca e rendere disponibile la pagina Ripresa con le opzioni per la lavorazione in ripresa. Questa opzione non è selezionata per default per questa strategia.
Ignora smussi: quando si seleziona questa opzione, gli smussi non vengono lavorati.
Ignora smussi disattivato.
Ignora smussi attivato.
Ignora raccordi superiori: quando questa opzione è selezionata, i raccordi superiori non vengono lavorati.
Ignora raccordi superiori disattivato
Ignora raccordi superiori attivato
