Video: Utilizzo dei parametri
I parametri di istanza e tipo consentono di controllare gli aspetti di tutti gli elementi di un modello.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Modificare un parametro tipo di una finestra.
  2. Modificare un parametro istanza di una finestra.
  3. Applicare un vincolo ad una facciata continua tramite il parametro.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2011. Quando si utilizza una release del software più recente, è possibile che si notino differenze in termini di funzionalità e interfaccia utente.
Trascrizione
Tutti gli oggetti in Revithanno parametri che ne influenzano il funzionamento e la descrizione.
Per modificare un oggetto, è possibile modificare i parametri che descrivono dell'oggetto, quali lunghezza, materiali, costo e così via. È possibile modificare un oggetto modificando i parametri di istanza nella tavolozza Proprietà oppure modificando i parametri del tipo nella finestra di dialogo Proprietà del tipo.
In generale, i parametri del tipo definiscono tutti gli aspetti comuni tra le singole istanze del tipo. Ad esempio, è possibile modificare il parametro Altezza per tutte le istanze di un tipo di finestra.
I parametri di istanza definiscono tutto ciò che può variare da istanza a istanza. Ad esempio, è possibile modificare il valore del parametro Altezza soglia per una singola istanza di un tipo di finestra.
Il parametro del tipo indica il formato del valore che può contenere, ad esempio una distanza, una stringa di testo o informazioni sul materiale. Un parametro può anche fare riferimento alle relazioni con altri elementi del modello. Il parametro Vincolo parte superiore della facciata continua è impostato su un livello dell'edificio.
È possibile modificare alcuni parametri nella tavolozza Proprietà, nella finestra di dialogo Proprietà del tipo o manipolando l'oggetto nell'area di disegno. In questo caso trascinando il punto di manipolazione si modifica il parametro Offset superiore della facciata continua. ​
I parametri forniscono flessibilità nella definizione, nel posizionamento e nella manipolazione di oggetti di costruzione. Per soddisfare i requisiti del progetto, è inoltre possibile aggiungere parametri ad oggetti.
