Calcoli della corrente
Quando si calcolano i parametri della corrente nei quadri in Revit, si presuppongono dei valori che potrebbero rendere leggermente maggiore del previsto la corrente sulle fasi non bilanciate dei quadri.
Nota: I nomi dei parametri incorporati sono visualizzati in corsivo di seguito.
Per calcolare il carico Totale collegato (VA): Fase A carico apparente + Fase B carico apparente + Fase C carico apparente = Totale collegato
Per calcolare la corrente per fase:
Per un sistema trifase a 4 cavi, quando il carico per fase di un quadro è bilanciato, è possibile calcolare la corrente di ogni fase dal quoziente del carico e della corrente L-N. Tuttavia, se il carico per fase del quadro non è bilanciato (ad esempio, se sono presenti solo carichi su 2 delle 3 fasi), in Revit si ipotizzerà un valore conservativo, come se si trattasse di un carico L-L.
Ad esempio, in questo stato non bilanciato, due carichi da 120 V (L-N), 900 VA su fasi separate calcoleranno lo stesso valore di un singolo carico da 208 V (L-L), 1800 VA, con un risultato di 8,65 A (1800 VA/208 V) anziché 7,5 VA (900 VA/120 V).
Ciò consente di garantire che, in caso di carichi da linea a linea, in Revit non si calcolerà artificialmente una corrente minore a quella prevista sulle fasi del quadro. Il risultato è che, nei quadri non bilanciati, la corrente per circuito potrebbe essere leggermente superiore al previsto, rispetto al calcolo della corrente come quoziente del carico per fase e del voltaggio L-G.
Nella tabella mostrata di seguito è riportato un esempio di calcolo della corrente. Un pannello trifase presenta carichi per fase di 3456 VA, 3060 VA e 2160 VA. In Revit si calcolerà che tutte e tre le fasi condividono un valore comune di 18.0 A (2160 VA/120 V). I carichi rimanenti sono di 1296 VA (3456 VA-2160 VA) e 900 VA (3060 VA-2160 VA). Le fasi rimanenti condividono un valore di 8,65 A (900 VA * 2 / 208 V). Infine, i restanti 396 VA (1296 VA-900 VA) determinano 3,3 A (396 VA/120 V).
La fase con il carico più piccolo ha 18,0 A, la fase con il carico più grande ha 29,95 A (18,0 A + 8,65 A + 3,3 A) e la fase rimanente ha 26,65 A (18,0 A + 8,65 A).
La procedura per un sistema trifase a 3 cavi viene calcolata in modo simile. Tuttavia, anziché utilizzare il voltaggio L-G, il quoziente utilizza il voltaggio L-L / sqrt(3), quindi verranno calcolati valori leggermente diversi.
Per calcolare la Corrente collegata totale (A) per un pannello trifase: carico totale collegato / (Voltaggio L-L) (sqrt(3)) = Corrente collegata totale
Per calcolare la Corrente totale collegata (A) per un quadro monofase/a 3 cavi: carico Totale collegato / (Voltaggio L-L) = Corrente collegata totale
Per calcolare la Corrente collegata totale (A) per un quadro monofase/a 2 cavi: carico totale collegato / (Voltaggio L-G) = Corrente collegata totale
Dove:
L-G = da linea a terra
L-L = da linea a linea
sqrt(3) = 1.732
Esempio:
L-G/L-L = 120/208 volt
Quadro trifase/a 4 cavi
A = 3456 VA B = 3060 VA C = 2160 VA
Carico totale del quadro = 8676 VA
A
3456 VA
2160/120 = 18,0 A
1296 VA
900/(208/2) = 8.65 A
396 VA
396/120 = 3.3 A
Corrente/Fase = 29.95 A
B
3060 VA
18.0 A
900 VA
8.65 A
26.65 A
P
2160 VA
18.0 A
18.0 A
Corrente collegata totale = 8676/(208/1.732) = 24.082 A
