Collegamento di un componente in un sistema di tubazioni
È possibile utilizzare lo strumento Collega - Condotto/Tubazione per aggiungere automaticamente un componente e creare tubazioni tra il nuovo componente e il sistema esistente.
  1. Aprire la vista di pianta in cui si desidera aggiungere un componente e posizionare il nuovo componente.
  2. Selezionare il nuovo componente, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Attrezzatura meccanicagruppo Layout menu a discesa Connetti (Condotto/Tubazione).
  3. Se il nuovo componente può essere collegato a più di un sistema, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona connettore. Ogni connettore di tubazioni viene elencato con il numero di indice, la classificazione di sistema, la forma, le dimensioni, la descrizione del connettore e la direzione del flusso. La descrizione del connettore può essere utilizzata per indicare il tipo di sistema da assegnare al connettore. Una freccia indica la posizione e la direzione del connettore selezionato.
  4. Nella finestra di dialogo Seleziona connettore, selezionare il sistema in cui si desidera effettuare il collegamento e fare clic su OK.
    Accanto al cursore viene visualizzato un segno più.
  5. Fare clic sulla tubazione dove si desidera collegare il nuovo componente.
    Il nuovo componente viene aggiunto al sistema.
  6. Ripetere l'operazione con gli altri connettori.
