È possibile generare un rapporto perdita di pressione per sistemi di condotti o tubazioni nel progetto.
Video: Generazione di un rapporto della perdita di pressione per i condotti
Nota: Prima di generare un rapporto della perdita di pressione, è necessario utilizzare gli strumenti di dimensionamento condotto e tubazione per i sistemi del progetto.
Per generare il rapporto, è innanzitutto necessario specificare i sistemi da includere nel documento e quindi impostarlo. Quando si imposta il rapporto, è possibile specificare quali campi si desidera includere, ad esempio diametro, altezza e larghezza. È inoltre possibile specificare se si desidera che nel rapporto vengano visualizzate informazioni aggiuntive, quali le informazioni di sistema e il percorso critico. Gli output del rapporto possono essere salvati come file HTML o CSV.
Selezione dei sistemi per il rapporto
È possibile selezionare i sistemi prima o dopo avere avviato il comando per generare il rapporto perdita di pressione. Ad esempio è possibile:
È possibile selezionare un sistema per cui i calcoli vengono impostati su Tutto. Se i calcoli vengono impostati su Solo flusso o su Nessuno, viene visualizzato un messaggio di avviso, oppure il sistema non verrà visualizzato nell'elenco.
Non è possibile generare un rapporto perdita di pressione per un sistema antincendio o un sistema flusso di gravità, ad esempio una rete di scarico.
Affinché sia possibile generare un rapporto perdita di pressione, è necessario che il sistema sia collegato correttamente. Prima di generare un rapporto perdita di pressione, utilizzare Ispezione sistema per determinare se il sistema è collegato correttamente.
Impostazione del rapporto
Dopo aver selezionato i sistemi che si desidera includere, è possibile impostare il rapporto.
- Se in precedenza è stato salvato un formato del rapporto, nella finestra di dialogo Impostazioni rapporto perdita di pressione è possibile selezionarne uno dall'elenco.
Suggerimento: Per salvare un formato del rapporto, specificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo e fare clic su Salva. Immettere un Nome formato e fare clic su OK.
I rapporti sulla perdita di pressione di condotti e tubazioni hanno ognuno il proprio formato. Vengono salvati nella stessa posizione come modello di default.
- Selezionare dall'elenco dei campi disponibili quelli che si desidera includere nel rapporto.
- Attivare o disattivare la visualizzazione dei seguenti elementi secondo le necessità:
- Informazioni di sistema
- Percorso critico: Revit calcola la caduta di pressione per ogni percorso e specifica quello con la massima caduta di pressione come percorso critico.
- Informazioni dettagliate sul segmento diritto per sezione
- Riepilogo coefficiente di perdita di raccordi e accessori per sezione
- Informazioni sul gruppo pompa parallelo (solo il rapporto sulla perdita di pressione della tubazione)
- Se lo si desidera, è possibile abilitare l'opzione che consente di aprire il rapporto perdita di pressione dopo averlo generato.
- Fare clic su Genera.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome, immettere un nome di file, specificare l'estensione HTML o CSV, quindi fare clic su Salva.
Nota: Se è stato specificato un metodo di calcolo di terze parti che non è disponibile, il valore di Perdita di pressione visualizzato è Non calcolato.
