Proprietà di istanza del condotto
Visualizzare e modificare le proprietà di istanza per il condotto.
Parametro Descrizione
Meccanico
Classificazione sistema
Definisce il sistema dei connettori posti sull'attrezzatura.
Ad esempio, un’attrezzatura per tubazioni può disporre di una classificazione di sistema di tipo Aria di mandata, Aria di ritorno o Aria di scarico. Questi valori sono classificazioni predefinite all'interno di Revit.
Tipo di sistema
Definisce i tipi di sistema per un sistema MEP. È possibile duplicare un tipo di sistema esistente per creare altri tipi di sistema, in base alle esigenze del modello.
Ad esempio, se è necessario un tipo di sistema per l'aria di mandata ad alta pressione, è possibile duplicare il tipo di sistema Aria di mandata, rinominarlo e modificarne le proprietà in base alle esigenze.
Nome sistema Nome che identifica in modo univoco un sistema. Può essere definito dall'utente o generato automaticamente.
Abbreviazione di sistema Abbreviazione definita dall'utente per un sistema.
Diametro equivalente Per i condotti rettangolari, vedere Informazioni sull'opzione Rettangolare.
Blocco dimensione Quando l'opzione è attivata, il condotto selezionato non verrà ridimensionato quando si utilizza lo strumento di dimensionamento.
Coefficiente di perdita Visualizza il numero senza unità utilizzato per misurare la perdita minore per il condotto o il connettore selezionato. Utilizzato per calcolare la caduta di pressione totale.
Diametro idraulico Vedere Informazioni sui condotti rettangolari.
Metodo di perdita Definisce il metodo di perdita per il raccordo selezionato.
Sezione Definisce un tratto di segmenti e raccordi con velocità identica, ad esempio con flusso, dimensione e forma identiche.
Area Indica l'area della superficie di tubazioni, condotti, tubi protettivi e passerelle.
Meccanico - Flusso
Flusso Visualizza la portata per il condotto o il connettore di condotto.
Flusso aggiuntivo Definisce il flusso aggiuntivo per il condotto selezionato.
Velocità Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Frizione Perdita di pressione per una specifica unità di lunghezza del condotto.
Caduta pressione Visualizza la caduta di pressione per il condotto, il raccordo o il connettore selezionato. Per visualizzare la caduta di pressione per ogni percorso attraverso il raccordo, controllare il rapporto di perdita di pressione.
Pressione velocità Visualizza la differenza tra la pressione totale e la pressione statica per il condotto selezionato.
Numero di Reynolds Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
