Creazione di tipi di sistemi
I tipi di sistemi vengono assegnati ad una classificazione di sistema. Le classificazioni di sistema sono codificate a livello di codice e potrebbero non essere personalizzate. Sono differenziati da attributi e comportamenti. I tipi di sistemi consentono la personalizzazione necessaria per il modello.
Video: Creazione di sistemi
È possibile creare un nuovo condotto o una nuova tubazione duplicando un tipo di sistema esistente. Quando si duplica un tipo di sistema, il nuovo tipo di sistema utilizza lo stesso sistema di classificazione. È possibile quindi modificare la copia senza alterare il tipo di sistema originale o le relative istanze.
Creazione di un tipo di sistema di condotti personalizzato
  1. Nel Browser di progetto, espandere FamiglieSistema di condottiSistema di condotti.
    Suggerimento: Per creare un tipo di sistema di tubazioni personalizzato, espandere FamiglieSistemi di tubazioniSistema di tubazioni.
  2. Fare clic con il pulsante destro su un tipo di sistema, quindi scegliere Duplica.
  3. Selezionare il duplicato, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Rinomina. Immettere un nome per il nuovo tipo di sistema.
    Nell'esempio che segue, il tipo di sistema Aria di mandata ad alta pressione è stato creato dal tipo di sistema Aria di mandata e presenta lo stesso sistema di classificazione.
