Proprietà dei sistemi di condotti
È possibile modificare le proprietà di sistema per un sistema utilizzando lo strumento Proprietà di sistema disponibile nell'Editor di sistema.
Per modificare il tipo di sistema per un condotto che fa parte di un sistema, attenersi alla seguente procedura per selezionare un diverso tipo di sistema nella tavolozza Proprietà.
  1. Nell'area di disegno, selezionare uno dei componenti del sistema, quindi fare clic sulla scheda Sistemi di condotti.
    Quando più di un sistema è associato al componente selezionato, i sistemi disponibili sono elencati nell'elenco a discesa Selezione sistema.
  2. Selezionare un sistema e fare clic su Modifica sistema.
    Tutti i componenti del sistema selezionato vengono visualizzati in grigio nella vista e vengono visualizzati i comandi della barra multifunzione Modifica sistema di condotti. Nella tavolozza Proprietà vengono visualizzati il nome del sistema, l'attrezzatura di sistema e il numero di elementi del sistema.
    Le proprietà di istanza per il sistema selezionato vengono visualizzate nella tavolozza Proprietà. Il tipo di sistema può essere modificato utilizzando Selettore di tipo. Si noti che verranno visualizzati solo i tipi di sistema assegnati alla stessa classificazione di sistema.
  3. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Applica.
  4. Fare clic su Termina modifica sistema per confermare la selezione o Annulla modifica sistema per annullare la modifica.
Parametro Descrizione
Numero di elementi Il numero di componenti del sistema di condotti
Attrezzatura sistema L'attrezzatura meccanica assegnata al sistema.
Tipo di sistema Il tipo di sistema (Aria di mandata, Aria di ritorno, Aria di scarico).
Nome sistema Stringa che identifica in modo univoco il sistema.
Pressione statica La pressione nei bocchettoni (solo sistemi di condotti di fornitura)
Flusso Il flusso d'aria nel sistema
