Informazioni sulle proprietà dei vani
Definire le proprietà dei vani nella tavolozza Proprietà.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Parametro Descrizione
Vincoli
Livello Il livello di base su cui risiede il vano. Si tratta di un valore di sola lettura
Limite superiore Il livello da cui si inizia a misurare il contorno superiore del vano.
Offset limite La distanza alla quale si trova il contorno superiore del vano, misurata a partire dal livello del limite superiore. Immettere un valore positivo per posizionarlo al di sopra del livello del limite superiore, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto. Immettere 0 (zero) per utilizzare il livello specificato per il limite superiore. L'impostazione di default è 4000 mm.
Offset base La distanza alla quale si trova il contorno inferiore del locale, misurata a partire dal livello di base definito dal parametro Livello. Specificare un valore positivo per posizionarlo al di sopra del livello di base, oppure un valore negativo per posizionarlo al di sotto. Immettere 0 (zero) per utilizzare il livello di base. Il valore di default è 0.
Impianto elettrico - Illuminazione
Illuminazione media stimata L'illuminazione per il vano.
Rapporto incassi locale Questo parametro viene calcolato automaticamente in base alle quote dei locali per determinare i calcoli dell'illuminazione. Vedere Calcoli di illuminazione.
Piano di lavoro calcolo illuminazione Il livello di base utilizzato per il calcolo dell'illuminazione.
Calcolo illuminazione - Piano luminaria
Riflettanza del controsoffitto La proprietà riflettente in base al colore e alla superficie del controsoffitto.
Riflettanza del muro La proprietà riflettente in base al colore e alla superficie dei muri.
Riflettanza del pavimento La proprietà riflettente in base al colore e alla superficie del pavimento.
Elettrico - Carichi
Carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata di progetto per area Il carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML.
Carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata effettivo Il carico di riscaldamento totale per il vano calcolato mediante Analisi dei sistemi.
Carico luce effettivo
Carico alternativo di progetto per area Il carico alternativo totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML.
Carico alternativo effettivo Il carico alternativo totale per il vano calcolato mediante Analisi dei sistemi.
Carico presa effettiva
Meccanico - Flusso d'aria
Flusso d'aria di mandata specificato Il flusso d'aria di mandata introdotto nel vano. Questo valore può essere specificato, calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML.
Flusso d'aria di mandata calcolato Il flusso d'aria totale necessario per riscaldare e raffreddare il vano. Questo valore può essere calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML.
Flusso d'aria di mandata reale Il flusso d'aria di mandata totale nel vano. Questo valore rappresenta la somma del flusso d'aria di tutti i bocchettoni di mandata nel vano.
Flusso d'aria di ritorno Determina il modo in cui il flusso d'aria di ritorno viene calcolato per il vano. È possibile selezionare uno dei seguenti valori:
  • Specificato: attiva il parametro Flusso d'aria di ritorno specificato per specificare il flusso d'aria di ritorno.
  • Flusso d'aria di mandata specificato: il flusso d'aria di ritorno corrisponde al valore di questo parametro.
  • Flusso d'aria di mandata calcolato: il flusso d'aria di ritorno corrisponde al valore di questo parametro.
  • Flusso d'aria di mandata reale: il flusso d'aria di ritorno corrisponde al valore di questo parametro.
Flusso d'aria di ritorno specificato Il flusso d'aria di ritorno totale rimosso per il vano. È possibile specificare questo valore solo se il parametro Flusso d'aria di ritorno è Specificato. In caso contrario, questo parametro non è disponibile e il valore viene determinato in base al valore selezionato in Flusso d'aria di ritorno (vedere sopra).
Flusso di ritorno effettivo Il flusso d'aria di ritorno totale nel vano. Questo valore rappresenta la somma del flusso d'aria di tutti i bocchettoni di ritorno nel vano.
Flusso d'aria di scarico specificato Il flusso d'aria di scarico totale per il vano. Questo valore è selezionabile.
Flusso di scarico effettivo Il flusso di scarico totale per il vano. Questo valore rappresenta la somma del flusso d'aria di tutti i bocchettoni di scarico nel vano.
Flusso di ricambio d'aria Flusso di ricambio d'aria necessario per un vano. Si tratta di un valore di sola lettura. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui ricambi d'aria per le zone.
Quote
Area L'area netta calcolata dagli elementi di delimitazione. Si tratta di un valore di sola lettura.
Perimetro Perimetro del locale. Si tratta di un valore di sola lettura
Altezza non delimitata L'altezza potenziale massima del locale, in base ai parametri dell'altezza del locale: Livello, Limite superiore, Offset limite e Offset base. Si tratta di un valore di sola lettura L'altezza effettiva del locale potrebbe essere modificata dagli elementi di delimitazione del locale, quali pavimenti e controsoffitti intermedi.
Volume Il volume del locale se è stata attivata l'opzione per il calcolo dei volumi. Si tratta di un valore di sola lettura
Altezza di calcolo
Dati identità
Numero Un numero assegnato al locale. Questo valore deve essere univoco per ogni vano del progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.
Nome Il nome del vano, ad esempio Servizi igienici o cucina.
Numero del locale Il numero assegnato al locale. Questo valore deve essere univoco per ciascun locale nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato.
Nome del locale Nome del locale, ad esempio Sala riunioni o Cucina.
Immagine
Commenti Commenti inseriti dall'utente sul vano.
Occupante Nome della persona, del gruppo o dell'organizzazione che utilizzerà il vano.
Fasi
Fase Fase del progetto alla quale appartiene il vano. Si tratta di un valore di sola lettura basato sulle proprietà della vista.
Analisi energetica
Zona Il nome della zona assegnata al vano.
Vano tecnico Indica se il vano è un vano tecnico. Se questa opzione è selezionata, il vano viene definito come vano tecnico. Questo parametro viene utilizzato durante l'analisi dei carichi.
Abitabile Indica se il vano è abitabile o meno. Se questa opzione è selezionata, il vano viene definito come abitabile. Deselezionare la casella di controllo per cavedii, tracce, servizi igienici e altri vani che in genere vengono definiti come non abitabili. Questo parametro viene utilizzato durante l'analisi dei carichi.
Tipo di climatizzazione
Determina il modo in cui i carichi di riscaldamento e raffreddamento vengono calcolati. Quando è impostata l'opzione Senza climatizzazione, i carichi non vengono calcolati. Quando è impostata l'opzione Riscaldamento, vengono calcolati solo i carichi di riscaldamento. Se è impostata l'opzione Raffreddamento, vengono calcolati solo i carichi di raffreddamento. Tutte le altre impostazioni contribuiscono al calcolo dei carichi.
È possibile selezionare uno dei seguenti tipi:
  • Riscaldamento
  • Raffreddamento
  • Riscaldamento e raffreddamento
  • Senza climatizzazione
  • Ventilazione
  • Solo ventilazione naturale
Il valore di questo parametro viene esportato come attributo conditionType.
Nota: Una zona non può includere vani con climatizzazione e vani senza climatizzazione. Vedere Informazioni sui vani senza climatizzazione.
Tipo di vano È possibile selezionare il tipo di vano nella finestra di dialogo Impostazioni tipo di vano. È inoltre possibile modificare i parametri per il tipo di vano selezionato. Il valore di questo parametro viene esportato come attributo spaceType.
Tipo di costruzione Consente di specificare il tipo di costruzione (tetti, muri, pavimenti e così via) per il vano. È possibile aprire la finestra di dialogo Tipo di costruzione per selezionare un tipo di costruzione o definire costruzioni personalizzate per il vano.
Persone Apre la finestra di dialogo Carichi umani in cui è possibile specificare il metodo di calcolo dei carichi umani per il vano.
Carichi elettrici Apre la finestra di dialogo Carichi elettrici in cui è possibile specificare il metodo di calcolo dei carichi elettrici per il vano.
Informazioni sui ricambi d'aria Quando un vano viene selezionato, questa proprietà indica se le informazioni sui ricambi d'aria provengono dal tipo di vano o dalla zona. Quando una zona è selezionata, indica se le informazioni sui ricambi d'aria provengono dal tipo di vano o dalla zona. Per modificare questa impostazione, selezionare la zona, quindi fare clic su Modifica per aprire la finestra di dialogo Informazioni sui ricambi d'aria.
Ricambio d'aria per persona Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra la quantità di ricambio d'aria necessaria per ogni persona (in un vano) per tutti i vani nella zona. Questo valore viene specificato per ciascuna zona.
Ricambio d'aria per area Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra la quantità di ricambio d'aria per area quadrata occupata di tutti i vani nella zona. Questo valore viene specificato per ciascuna zona.
Cambiamenti d'aria all'ora Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra il numero di volte all'ora che il volume d'aria di tutti i vani occupati nella zona viene sostituito. Questo valore viene specificato per ogni zona.
Metodo di ricambio d'aria Quando viene selezionato un vano, questa proprietà mostra il metodo di calcolo della richiesta di ricambio d'aria richiesta in un vano. Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano per specificare uno dei seguenti metodi, che vengono calcolati come mostrato di seguito:
  • per persone e per area
  • per ACH, dove ACH indica i cambiamenti d'aria all'ora
  • Max (per persone, per area)
  • Max (per ACH, per persone e per area)
  • Max (per ACH, per persone, per area)
Carico riscaldamento calcolato Il carico di riscaldamento totale per il vano. Questo valore può essere calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML. Fino a che non si ottengono i risultati dell'analisi dei carichi, viene visualizzata la voce Non calcolato.
Carico riscaldamento di progetto Il carico di riscaldamento totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML.
Carico raffreddamento calcolato Il carico di raffreddamento totale per il vano. Questo valore può essere calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML. Fino a che non si ottengono i risultati dell'analisi dei carichi, viene visualizzata la voce Non calcolato.
Carico raffreddamento di progetto Il carico di raffreddamento totale per il vano. Questo valore può essere specificato, calcolato mediante Analisi dei sistemi o letto da un file gbXML.
