Quando nel gruppo a sinistra è selezionato Calcolo, nel gruppo a destra vengono visualizzate 3 schede che controllano i metodi di calcolo per la caduta di pressione e il flusso nelle tubazioni.
Per reti di tubazioni con sistema idronico a circuito chiuso, Revit è in grado di analizzare i valori di caduta di pressione e flusso per i circuiti di mandata e ritorno. Per visualizzare i risultati quando l'analisi è attivata nel modello, selezionare una pompa e visualizzare i valori nella tavolozza Proprietà. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della pompa per visualizzare i risultati dell'analisi della caduta di flusso e pressione analisi, vedere Classificazione.
Una rete può contenere un circuito di ritorno diretto o inverso.
Attivare questa opzione per eseguire l'analisi in un processo in background; nel frattempo è possibile continuare a lavorare nel modello. Deselezionare l'opzione per disattivare l'analisi.
È possibile specificare il metodo di calcolo utilizzato per il calcolo della caduta di pressione delle tubazioni per i segmenti diritti. Nella scheda Caduta pressione, selezionare un metodo di calcolo dall'elenco. Le opzioni disponibili sono: Equazione di Colebrook o Equazione di Haaland. I dettagli di ciascun metodo di calcolo vengono visualizzati nell'area Descrizione.
È possibile specificare il metodo di calcolo utilizzato per la conversione da unità apparecchio a flusso. Nella scheda Flusso, selezionare un metodo di calcolo dall'elenco. I dettagli di ciascun metodo di calcolo vengono visualizzati nell'area Descrizione. Se sono disponibili metodi di calcolo di terze parti, vengono visualizzati nell'elenco a discesa.
