Procedure ottimali: punto base del progetto e punto rilevamento
Prendere in considerazione le seguenti strategie per ottimizzare l'uso del punto base del progetto e del punto rilevamento.
Per ulteriori informazioni su queste strategie, leggere le sezioni seguenti.
Prove tramite un modello di esempio
Il modo migliore per comprendere il funzionamento del punto base del progetto e del punto rilevamento è di fare delle prove. Scaricare questo modello di esempio per provare. Esso contiene le coordinate di un punto in base ai punti rilevamento (nero) e ai punti base del progetto (arancione).
Nel modello, aprire la vista di pianta della planimetria e provare ad eseguire le operazioni seguenti:
In ogni caso, osservare quanto segue:
Questo tipo di prove pratiche è uno dei modi migliori per comprendere questi importanti meccanismi di posizionamento.
Utilizzo della visibilità dei punti base del progetto e dei punti rilevamento nei modelli collegati
Quando si utilizzano modelli collegati, i punti base del progetto e i punti rilevamento del modello collegato vengono mostrati in grigio. Utilizzare questi punti per comprendere le posizioni relative dei punti base del progetto e dei punti rilevamento dei modelli host e collegati.
Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione del punto base di un progetto e del punto di rilevamento.
Verifica della distanza del modello dall'origine interna
Per garantire l'accuratezza del modello, la geometria del modello deve trovarsi a meno di 32 chilometri o 20 miglia dalla posizione di avvio del punto base del progetto (l'origine interna). Per verificare tale misurazione, procedere nel seguente modo:
  1. Per misurare la distanza tra il punto base del progetto e la geometria del modello, utilizzare lo strumento Misura nella scheda Modifica.
  2. Se la distanza supera il valore massimo, spostare la geometria del modello nel raggio di 32 chilometri o 20 miglia dalla posizione di avvio del punto base del progetto.
  3. Riportare il punto base del progetto entro 20 miglia dalla posizione di avvio.
Posizionamento di un sito DWG importato
Se un ingegnere civile fornisce un file DWG che contiene informazioni sul sito per il modello, procedere nel seguente modo per assicurarsi che il file DWG sia posizionato correttamente:
  1. Definire il punto rilevamento tramite le coordinate fornite dall'ingegnere civile.
  2. Utilizzare Ruota nord reale per specificare l'angolo corretto in relazione al modello.
  3. Importare o collegare il file DWG.
    Quando si collega il file DWG, in Posizionamento, specificare Automatico - Per coordinate condivise.
