È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'offset di altezza, l'inclinazione e altre caratteristiche di un solido topografico.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Livello | Livello a cui è vincolato il solido topografico. |
Offset di altezza | Specifica la quota altimetrica della parte superiore (non modificata) del solido topografico rispetto al parametro Livello. |
Delimita il locale | Imposta il solido topografico come elemento di delimitazione del locale. |
Relativo a massa | Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura. |
Modifica della forma del solido topo grafico strutturale | |
Condizione del bordo curvo | Imposta la superficie del solido topografico su Conforma a curva o Proietta al lato. Questo parametro è disponibile solo per i solidi topografici con bordi curvi. |
Quote | |
Inclinazione | Non utilizzato |
Perimetro | Perimetro del solido topografico. Si tratta di un valore di sola lettura. |
Area | L'area della superficie del solido topografico. Si tratta di un valore di sola lettura. |
Volume | Volume del solido topografico. Qualsiasi volume rimosso dagli elementi di taglio (ad esempio vuoti, scavi, cavedii) viene calcolato automaticamente e rimosso dal valore. Si tratta di un valore di sola lettura. |
Quota altimetrica parte superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore del solido topografico. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
Quota altimetrica base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base del solido topografico. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
Spessore | Spessore del solido topografico.
Si tratta di un valore di sola lettura, a meno che la forma non sia stata modificata e il tipo non presenti uno strato variabile. Quando il valore è configurabile, può essere utilizzato per impostare uno spessore uniforme per tutto il solido topografico. Se lo spessore è variabile, è possibile lasciare vuoto questo campo. |
Dati identità | |
Immagine | File di immagine associato al solido topografico. |
Commenti | Commenti specifici relativi al solido topografico, non definiti nella descrizione o nei commenti sul tipo. |
Nome | Nome dell'elemento definito dall'utente. |
Contrassegno | Testo etichetta definito dall'utente per il solido topografico. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Variante di progetto | Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Varianti di progetto. |
Fasi | |
Fase di creazione | Fase di creazione del solido topografico. Vedere Fasi di progetto. |
Fase di demolizione | Fase di demolizione del solido topografico. Vedere Fasi di progetto. |
Parametri IFC | |
Esporta in IFC | Definire il modo in cui l'elemento viene esportato in un file IFC. |
Esporta in formato IFC con nome | Entità IFC utilizzata dall'elemento in un'esportazione in formato IFC. |
Tipo IFC predefinito | Tipo predefinito IFC utilizzato dall'entità in un'esportazione in formato IFC. |
IFC GUID | GUID utilizzato dall'entità quando viene esportato in formato IFC. |
Altro
Nota: Queste proprietà sono visibili solo quando viene utilizzata una regione livellata.
Scavo/riporto netto | Differenza tra i valori di scavo e i valori di riporto. |
Riporto | Volume aggiunto dalla modifica della forma. |
Scavo | Volume rimosso da elementi di scavo (ad esempio vuoti, scavi, cavedii) o modifiche della forma. |
