Errore sconosciuto
Questo errore può verificarsi quando si apre un modello in Revit.
Errore di visualizzazione
Errore: Si è verificato un errore durante il disegno dei contenuti di questa finestra. Questa finestra sarà chiusa.
Avviso: Si è verificato un errore grave
Se viene visualizzato il messaggio di errore Si è verificato un errore grave. L'operazione corrente è stata annullata. o Si è verificato un errore grave. L'operazione corrente è stata annullata. Si consiglia di salvare il lavoro in un nuovo file prima di continuare. Salvare il file di recupero?, avviare la risoluzione dei problemi qui.
Ripristino di un file condiviso
Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per ripristinare manualmente il modello centrale di un file condiviso che è danneggiato.
Riferimenti puntatore non risolti
Quando si tenta di salvare il modello o caricarlo in un altro modello, viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il modello contiene un numero elevato di riferimenti puntatore non risolti.
Elementi mancanti
Quando si tenta di aprire il modello, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che il modello non dispone di molti elementi.
File di parametri condivisi non valido
Quando si tenta di utilizzare un file di parametri condivisi, viene visualizzato un messaggio che indica che non può essere letto o non è valido.
Sicurezza: firma non valida
Quando si tenta di caricare un file eseguibile o un modulo aggiuntivo, una finestra di dialogo indica un possibile problema di protezione.
Sicurezza: file senza firma o modulo aggiuntivo
Quando si tenta di caricare un file eseguibile o un modulo aggiuntivo, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto di verificare l'editore.
Sicurezza: file con firma o modulo aggiuntivo
Quando si tenta di caricare un file eseguibile o un modulo aggiuntivo da un editore diverso da Autodesk, il software ne verifica le credenziali di sicurezza e una finestra di dialogo chiede di confermare il caricamento.
Informazioni sulle firme digitali
Quando si tenta di caricare un file eseguibile o un modulo aggiuntivo, il software ne verifica le credenziali di protezione, inclusa la firma digitale.
