È possibile modificare le proprietà di istanza di una suddivisione per cambiare la visualizzazione di materiale, offset e contorno.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Suddivisione | |
| Materiale | Imposta il tipo di materiale della suddivisione. |
| Suddividi altezza | Specifica l'offset della parte superiore della suddivisione relativa alla superficie del solido topografico principale. Il valore deve essere positivo. |
| Eredita contorni | Selezionare questa opzione per visualizzare i contorni nella suddivisione. |
| Quote | |
| Inclinazione | |
| Perimetro | Perimetro della suddivisione. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Area | Area della suddivisione. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Volume | Volume della suddivisione. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Quota altimetrica parte superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della suddivisione. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Quota altimetrica base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base della suddivisione. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Dati identità | |
| Immagine | File di immagine associato alla suddivisione. |
| Commenti | Commenti specifici relativi alla suddivisione, non definiti nella descrizione o nel commenti sul tipo. |
| Nome | Nome dell'elemento definito dall'utente. |
| Contrassegno | Etichetta specificata dall'utente per la suddivisione. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit LT, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione della suddivisione. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione della suddivisione. Vedere Fasi di progetto. |
| Parametri IFC | |
| Esporta in IFC | Definire il modo in cui l'elemento viene esportato in un file IFC. |
| Esporta in formato IFC con nome | Entità IFC utilizzata dall'elemento in un'esportazione in formato IFC. |
| Tipo IFC predefinito | Tipo predefinito IFC utilizzato dall'entità in un'esportazione in formato IFC. |
| IFC GUID | GUID utilizzato dall'entità quando viene esportato in formato IFC. |
