Configurare le definizioni del ciclo di vita e le opzioni dei file per pubblicare i file CAD.
Creare un utente con accesso ai file rilasciati. Vedere Assegnazione dei ruoli agli utenti per ulteriori informazioni.
Configurare le definizioni del ciclo di vita.
Fare clic su Strumenti > Amministrazione > Impostazioni Vault.
Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare Funzionamenti > Cicli di vita.
Selezionare la definizione da modificare e fare clic su Modifica.
Nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita, selezionare la scheda Transizioni > In lavorazione, quindi fare clic su Rilasciato > Modifica.
Nella finestra di dialogo Transizione, selezionare la scheda Azioni.
Dall'elenco a discesa,
Nella scheda Sicurezza, aggiungere l'utente creato nel passaggio 1 e consentire la modifica dell'accesso in stato rilasciato.
Nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita, selezionare Processo di Rappresentazione di progetto > Modifica.
Nella finestra di dialogo Definizione ciclo di vita, selezionare lo stato Rilasciato.
Selezionare la scheda Protezione, aggiungere l'utente creato nel passaggio 1 e assegnargli la modifica dell'accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica della protezione per uno stato del ciclo di vita.
Il processo di sincronizzazione dello stato non riesce se non si dispone delle autorizzazioni adeguate per un particolare stato che deve essere impostato su un file, ad esempio, non si dispone dell'accesso di modifica sullo stato Rilasciato.
Per abilitare il server dei lavori, fare clic su Strumenti > Amministrazione > Impostazioni globali > scheda Integrazioni > Abilita server lavori.
Pubblicazione di un file PDF, DXF o STEP da un file CAD.
In questo modo viene generato un file PDF, DXF o STEP come allegato al file selezionato. Inoltre, viene visualizzata una miniatura del file nella scheda Anteprima.
Per alterare i nomi dei file di output PDF, modificare il file di configurazione del Job Processor: JobProcessor.exe.config. Sono supportate le seguenti operazioni:
Individuare la directory
Trovare la sezione "<add key=>" nel file.
Aggiungere una linea utilizzando il formato <add key="DesignRepresentation.Naming" value=.
Sono disponibili tre chiavi speciali nella denominazione:
Vedere gli esempi per il file Flower.idw, come mostrato di seguito.
| Chiave | Risultato |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_><_name_>"/> | Flower_Design.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf dove Revisione=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf dove Provider=AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf in cui Data creazione versione è 27 ottobre 2017 |
<in < e > in >. Ciò potrebbe causare un errore del processore lavori. Si raccomanda di utilizzare un editor che mantiene "<" e ">" come Blocco note. La linea può contenere solo "<" all'inizio e ">" alla fine.È possibile aggiungere solo una riga per Design.Represenation.Naming, in modo da combinare le regole in base alle esigenze, separando ciascuna con una barra. Ad esempio:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
