Verifica dello stato ASP
Verifica se ASP.NET è configurato correttamente per l'installazione di Autodesk Vault Server.
La verifica comprende una serie di test utilizzando tre file ASPX. È possibile risolvere automaticamente il problema facendo clic sul comando Riverifica nella schermata di installazione o correggendo il problema manualmente.
Correzione automatica del problema
La correzione automatica consente di risolvere automaticamente questo problema controllando ogni area di accesso che è stata verificata e aggiornando le impostazioni in base alle esigenze.
  1. Fare clic su Riverifica per correggere automaticamente il problema ed eseguire nuovamente le condizioni di verifica preinstallazione per verificare che l'errore sia stato corretto.
    • Se l'errore è stato corretto, fare clic su Continua per continuare con l'installazione. - Se l'errore non è stato corretto, è necessario eseguire una correzione manuale, come descritto nella sezione successiva di questo argomento.
Correzione manuale del problema
Per correggere il problema manualmente, esaminare i messaggi di errore e intraprendere l'azione correttiva corrispondente.
Nota: La verifica può non riuscire a causa di alcuni firewall. Vedere Controllo del firewall noto per ulteriori informazioni sulla configurazione di un firewall.
1. Installazione del servizio Web MSI
Si è verificato un errore durante l'installazione del file MSI TestASPNet. Accertarsi di disporre dell'accesso amministratore. Verificare inoltre il corretto funzionamento dell'installazione IIS.
2. Accesso alla metabase IIS
È necessario disporre dell'accesso alla metabase IIS. Assicurarsi che la funzionalità sia attivata per i seguenti passaggi.
Su Windows 8, 8.1 e 10
  1. Nel Pannello di controllo, selezionare Programmi > Programmi e funzionalità.
  2. Fare clic su Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows.
  3. Espandere Internet Information Services, quindi Strumenti di gestione Web.
  4. Per Windows 10, espandere la cartella Compatibilità di gestione con IIS 6.
  5. Per Windows 8 e 8.1, selezionare l'opzione Compatibilità di configurazione con IIS 6 e la metabase IIS 6, quindi fare clic su OK.
Per Windows 10, selezionare l'opzione Compatibilità di configurazione con IIS 6 e la metabase IIS, quindi fare clic su OK.
Nel server 2012, 2012 R2 e 2016
  1. Da Server Manager di Windows, selezionare Aggiungi ruoli e funzionalità dall'opzione Gestisci in alto a destra.
  2. Selezionare Avanti fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo Ruoli server.
  3. Espandere Server Web (IIS), Strumenti di gestione e Compatibilità gestione IIS 6.
  4. Selezionare l'opzione Compatibilità metabase IIS 6 e fare clic su Avanti per completare l'installazione.
3. Accesso ad un file HTTP statico
Impossibile accedere ad un file statico http nell'URL "http:// localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
Il contenuto del file "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" è xxx, ma era previsto yyy.
4. Accesso ASPX
Esecuzione del file ASPX non riuscita sull'URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
Su Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 e Server 2012 R2
1.    Avviare la riga di comando di amministrazione.
2.    Eseguire il comando %windir%\\system32\\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
La pagina ASPX non è stata in grado di eseguire la scrittura del file temporaneo nella directory: xxx.
5. Accesso al servizio Web
Chiamata al servizio Web per la verifica dello stato ASP non riuscita con un'eccezione.
