Panoramica dell'installazione
Informazioni sull'installazione di Autodesk Vault Server e del client del Vault, oltre alla personalizzazione dell'installazione per soddisfare ogni esigenza di progettazione. È possibile installare il Vault per un singolo ambiente sito o definire un ambiente multi-sito. Inoltre, è possibile installare i componenti di supporto che si integrano con Autodesk Vault in modo da semplificare l'esperienza di progettazione.
È importante conoscere bene il funzionamento del Vault prima di eseguirne l'installazione e la personalizzazione in un determinato ambiente. Qualora non si sappia come utilizzare Vault, vedere la sezione Informazioni su Vault nella Guida in linea per ulteriori informazioni sull'architettura di Vault, sul modulo aggiuntivo di Vault e sulle edizioni di Vault.
Rivedere i requisiti di Vault
Prima di procedere con l'installazione di Autodesk Vault, rivedere Requisiti di installazione e di sistema per l'edizione del Vault in uso.
Pianificazione dell'installazione client
Un implementazione Vault può risultare semplice come installare tutti i componenti su un unico computer, oppure complessa quanto l'installazione di componenti su vari computer in posizioni differenti. Più complessa è l'implementazione, maggiore è la quantità di informazioni da prendere in considerazione. Rivedere la Pianificazione dell'installazione client per determinare il modo migliore per implementare il Vault in un ambiente di lavoro specifico.
Nota: In questo manuale viene descritto come pianificare, creare e distribuire un'installazione client di Autodesk per standardizzare l'installazione su più computer. Vedere Installazione per amministratori.
Installazione di License Manager (solo Professional)
Se si installa Vault Professional, è necessario installare License Manager.
Seguire la procedura descritta in Registrazione della licenza del Vault per installare License Manager per il Vault.
Installazione di Vault Server
È necessario installare Vault Server prima di installare Vault Client o qualsiasi componente di supporto. Durante il processo di installazione, nell'installazione guidata viene richiesto di eseguire diverse verifiche preliminari per assicurarsi che il sistema in cui il server del Vault verrà installato soddisfi i requisiti di sistema.
Sono disponibili tre tipi di installazioni server:
Selezionare il tipo di installazione più adatto per il proprio ambiente di lavoro e seguire la procedura per installare Vault Server.
Installazione di Vault Client
Dopo l'installazione di Vault Server, è necessario installare il Vault Client.
Facoltativo: Installazione dei componenti di supporto
Il Vault si integra con altri prodotti per ottimizzare l'ambiente di progettazione. Vedere Installazione dei componenti di supporto per le opzioni di integrazione del Vault.
