図面比較を使用するには
現在の図面と指定した比較図面の違いを確認するには、各種コマンドと[図面比較]ツールバーの表示オプションを使用します。
同じ図面の 2 つの改訂版を比較するには、アクティビティ インサイトを使用します。図面比較を使用して、2 つの別々の図面を比較する方法を次で説明します。
  1. 現在の図面で[図面比較]ツールバーを表示するには、次のいずれかのアクセス方法を使用します。
    • [表示]タブまたは[コラボレート]タブ [比較]パネル [図面比較] 検索 をクリックします。
    • アプリケーション メニュー [図面ユーティリティ] [図面比較]をクリックします。
    • コマンド ウィンドウに COMPARE と入力します。
  2. [比較する図面を選択]ダイアログ ボックスで、現在の図面と比較する図面ファイルを指定し、[開く]をクリックします。
[図面比較]ツールバーが表示され、現在の図面に比較結果が表示されます。このツールバーには、比較結果を確認およびコントロールするためのコマンドとオプションがあります。
比較図面と現在の図面との違いは、付近のものが雲マークに囲まれた「変更セット」にグループ化されます。差異は色で区別されます。既定では、色は次のように割り当てられます。
注:
  • 現在の図面で画層が非表示またはフリーズされている場合、その画層は比較結果に含まれません。
  • 比較図面で行った変更は、その変更を比較図面に保存するまでは、比較結果に表示されません。
  • 図面をまったく開いていない場合でも、アプリケーション メニューから[図面比較]ユーティリティを起動することができます。[図面比較]ダイアログ ボックスで、基準図面と参照図面を指定し、[比較]をクリックします。比較結果は、基準図面に表示されます。
比較結果の表示設定を変更するには
  1. [図面比較]ツールバーの[設定]をクリックします。
  2. [設定]パネルで、変更するコントロールをクリックします。
頻繁に変更する場合は、[設定]パネルをピン留めすると簡単にアクセスできます。わかりやすくするために、次の図では見やすい色を使用しています。
比較したオブジェクトの表示/非表示を変更する
  • [現在の図面内になし]または[現在の図面内のみ]オプションの横にある電球をクリックすることにより、比較対象図面ファイルと現在の図面ファイルの違いの表示/非表示を切り替えることができます。
  • [違いはありません]オプションの横にある電球をクリックすると、両方の図面ファイルに共通のオブジェクトの表示/非表示を切り替えることができます。
比較したオブジェクトの表示順序を変更する
現在の図面と比較対象図面で重なっているオブジェクトの表示順序を逆にするには、このオプションをクリックします。既定では、現在の図面内のオブジェクトが、比較対象図面内のオブジェクトの上に表示されます。
雲マークの表示/非表示、色、形状を変更する
雲マークは、比較図面間の違いをハイライト表示するために比較図面で使用されます。
  • 雲マークの表示/非表示を切り替えるには、電球アイコンをクリックします。
  • 雲マークの形状を変更するには、[雲マーク]ドロップダウン リストから[矩形]または[ポリゴン]を選択します。
  • 変更セットと雲マークの間のオフセット距離を変更するには、[サイズ]スライダを使用します。
  • 変更セットのサイズは、雲マークのサイズと比較した場合の、変更されたオブジェクトの近接度によって決まります。
注: 雲マークの円弧のサイズは、現在の図面のオブジェクト範囲に基づいて自動的に決定されます。大きい図面では、自動的に雲マークに大きい円弧が使用されます。
比較から文字やハッチングを除外する
フィルタを使用することによって、次のオブジェクトの比較結果を非表示にすることができます。
  • 比較結果で文字オブジェクトの比較を非表示にするには、[フィルタ]領域の[文字]の横にある電球アイコンをクリックします。
  • 比較結果でハッチング オブジェクトの比較を非表示にするには、[フィルタ]領域の[ハッチング]の横にある電球アイコンをクリックします。
比較結果を一時的に非表示にする
変更セット間をナビゲートする
比較図面から現在の図面にオブジェクトを複写する
  1. 選択したオブジェクトを比較図面から現在の図面に読み込むには、[オブジェクトを読み込む]をクリックします。
  2. 現在の図面に複写する比較図面内のオブジェクトを選択して、[Enter]キーを押します。現在の図面に読み込むことができるのは、現在の図面に存在しないオブジェクトのみです。
選択したオブジェクトが比較図面から現在の図面に複写され、図面間で違いはなくなります。
スナップショット図面を書き出して違いを保存する
  1. [スナップショットを書き出す]をクリックすると、2 つの比較図面が新しいスナップショット図面ファイルに結合され、後で再確認することができます。
  2. [比較スナップショットを書き出す]ダイアログ ボックスで、[続ける]をクリックします。
  3. 図面ファイルを保存します。既定では、ファイル名は 比較_図面 1 vs 図面 2.dwg です。
このオプションにより、2 つのファイル間の違いを表示する新しい図面ファイルが作成されます。
注: スナップショット図面では、比較対象の 2 つの図面はブロックとして保存されます。
比較を終了する
