LAYOFF[選択オブジェクトの画層を非表示] (コマンド)
選択したオブジェクトの画層を非表示にします。
アクセス方法
メニュー: [ウィンドウ] > [プロパティ インスペクタ] > [画層非表示]
メニュー: [形式] > [画層ツール] > [画層非表示]
概要
選択したオブジェクトの画層を非表示にすると、そのオブジェクトは表示されなくなります。このコマンドは、画層上で作業しているときに表示上の障害を取り除きたい場合や、補助線などの図形を印刷したくない場合に役にたちます。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
現在の設定: ビューポート=現在値, ブロックのネスト レベル=現在値
非表示にしたい画層上にあるオブジェクトを選択 または [設定(S)/元に戻す(U)]: オブジェクトを選択するか、s と入力するか、u と入力します。
非表示にする画層上にあるオブジェクトを 1 つ以上選択します。
[設定(S)]
ビューポートおよびブロック定義の設定タイプが表示されます。選択した設定は、セッション間で保持されます。
[ビューポート(V)]
ビューポートの設定タイプが表示されます。
次のプロンプトが返されます。
  •  [現在のビューポートでフリーズ(V)]: ペーパー空間の現在のビューポートで選択した画層をフリーズします。
  • [非表示(O)]: ペーパー空間のすべてのビューポートで選択した画層を非表示にします。
[ブロック選択(B)]
ブロック選択の設定タイプが表示され、選択したオブジェクトの画層をフリーズできます。
  • [ブロック(B)]: 選択したオブジェクトの画層を非表示にします。選択したオブジェクトがブロックにネストされている場合、このブロックを含む画層が非表示にされます。選択したオブジェクトが外部参照にネストされている場合、このオブジェクトの画層が非表示にされます。
  • [図形(E)]: 選択したオブジェクトが外部参照またはブロックにネストされていても、そのオブジェクトの画層を非表示にします。
  • [なし(N)]: 選択したオブジェクトの画層を非表示にします。ブロックまたは外部参照を選択すると、そのブロックまたは外部参照を含む画層が非表示にされます。
[元に戻す(U)]
直前の画層選択をキャンセルします。
