- ローカル ドライブ
[アプリケーション]
[ユーティリティ]
[ターミナル]をクリックします。
- [ターミナル]ウィンドウで、AutoCAD 図面名 -b スクリプト名 と入力します。
注: 上記の AutoCAD は、AutoCAD 実行可能ファイルのパスです。既定では、AutoCAD の実行可能ファイルは /Applications/Autodesk/AutoCAD <リリース>/AutoCAD <リリース>.app/Contents/MacOS/AutoCAD にあります。
新規ファイルを開始するには、図面ファイル名の代わりに、-t スイッチとテンプレート ファイル名 -t テンプレート図面を入力します。
スクリプトファイル名は、最後のパラメータとして指定しなければなりません。ファイル拡張子は省略することができます。
- [Enter]を押します。
図面が開き、スクリプト ファイル内のコマンドが実行されます。スクリプトが終了すると、コマンド プロンプトが表示されます。
注: スイッチ オプションを使用する場合は、スイッチの後ろにスペースを空け、次にファイルの名前を入力する必要があります。たとえば、次のエントリは、AutoCAD 2025 という名前のフォルダから arch1.dwt という図面テンプレートを使用してプログラムを起動し、スクリプト filestartup.scr を実行します。"/Applications/Autodesk/AutoCAD 2025/AutoCAD 2025.app/Contents/MacOS/AutoCAD" -t /templates/arch1.dwt -b startup.scr
