既存の道路修繕コリドーを編集するには
  1. 道路修繕コリドーのある図面を開くか、道路修繕コリドーを作成します。
  2. [ホーム]タブ [修正][コリドー][道路修繕コリドーを編集]をクリックします。
    既存の道路修繕コリドー リージョンは青でハイライト表示され、道路修繕コリドー リージョン内で、横断ビュー、縦断ビュー、平面図の 3 つのカスタム ビューポートに選択した測点が表示されます。詳細については、「概要 - 道路修繕コリドー横断」を参照してください。
    注: 道路修繕サブアセンブリのあるコリドー リージョンのみが選択可能です。道路修繕サブアセンブリについては、「道路修繕サブアセンブリと横断勾配最適化サブアセンブリ」を参照してください。
  3. 平面図のビューポートをクリックします。[コリドー リージョンのオプションを選択]が表示されます。
  4. コリドー内の既存の道路修繕リージョンを選択するか、新しい道路修繕リージョンをコリドーに追加します。
    コリドー内の既存の道路修繕リージョンを選択するには:
    • [リージョンを選択]をクリックします。
    • 既存の道路修繕コリドー リージョンにカーソルを合わせます。
    • 道路修繕コリドー リージョンが黄色でハイライト表示されます。
    • クリックして選択します。
    新しい道路修繕リージョンをコリドーに追加するには:
    • [新規リージョンを作成]をクリックします。
    • 道路修繕コリドーをクリックして選択します。
    • リージョンを持たない道路修繕コリドー基線の領域の上にカーソルを合わせ、クリックして開始測点を指定します。
      注: または、コマンド プロンプトで[塗り潰し]をクリックすることもできます。[塗り潰し]をクリックすると、使用可能なリージョンの位置が基線上に赤色でハイライト表示されます。個々のリージョンの位置をクリックして、新しい道路修繕コリドー リージョン用に選択することができます。これで、開始測点と終了測点が自動的に新しいリージョンに割り当てられます。
    • 終了測点を指定するには、別の測点にカーソルを移動してもう一度クリックします。
      注: コマンド プロンプトで[塗り潰し]をクリックした場合は、開始測点と終了測点を指定する必要はありません。
    注: 選択した道路修繕コリドー リージョンの[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブが表示され、[道路修繕パラメータ]パレットがユーザ インタフェースの右側に自動的にドッキングされます。[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブで[リージョンを追加]をクリックし、新しい道路修繕コリドー リージョン用にもう一度新規リージョンの作成ワークフローを開始することができます。
  5. [道路修繕パラメータ]パレットで、道路修繕パラメータを修正します。
    車線の入力とプロパティを割り当てたり、道路修繕入力パラメータをプロパティ テーブルで編集することができます。
    [道路修繕パラメータ]パレットが表示されていない場合は、[道路修繕パラメータ] をクリックして起動します。
  6. 道路修繕パラメータの変更を終えたら、[適用]をクリックします。
  7. 測点間をナビゲートし、各測点の属性を確認するには、[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブを使用します。また、パラメータを変更する測点を指定することもできます。
    選択した各測点について、[道路修繕パラメータ]パレットでパラメータを修正することができます。[道路修繕パラメータ]パレットで変更を加えた場合、[適用]をクリックすると、選択した道路修繕コリドー リージョンと横断ビューが更新されます。
  8. 準備ができたら、[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブで[道路修繕マネージャ] をクリックします。
    現在選択しているコリドー リージョンが自動的に道路修繕マネージャに割り当てられます。
    既定では、道路修繕マネージャで[横断勾配修正レポート]タブが選択されています。また、[切削レポート]タブを選択することもできます。 詳細については、「道路修繕レポートを生成するには」を参照してください。
  9. [道路修繕コリドー エディタ]リボン タブの[測点の選択]パネルを使用して、選択した道路修繕コリドー リージョン内の測点間をナビゲートし、それらを道路修繕マネージャに表示します。また、道路修繕マネージャで測点を選択することもできます。
  10. 道路修繕マネージャを使用して、各測点に適用される勾配に対して必要な変更を加えます。変更内容は、選択した道路修繕コリドー リージョンに自動的に適用されます。
  11. 必要に応じて、道路修繕レポートを書き出すこともできます。詳細については、「道路修繕レポートを生成するには」を参照してください。
  12. 操作を終えたら、[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブの[閉じる]をクリックします。
