道路修繕コリドーを作成するには
  1. [ホーム]タブ[設計]パネル[道路修繕コリドー] 検索をクリックします。
  2. [道路修繕コリドーを作成]ダイアログ ボックスで、次のパラメータを指定します。
    注: 計画線は、道路修繕コリドーの基線タイプとしてサポートされていません。
    • 名前
    • 説明
    • コリドー スタイル
    • コリドー画層
    • 線形
    • 縦断
    • リージョンの開始測点と終了測点
    • ターゲット サーフェス
    注: [道路修繕コリドーを作成]ダイアログ ボックスではアセンブリを指定しないでください。道路修繕コリドーに道路修繕パラメータを適用すると、Autodesk Civil 3D によって道路修繕コリドー用のアセンブリが自動的に作成され、適切な道路修繕サブアセンブリが自動的に道路修繕コリドー ージョンに割り当てられます。新しい道路修繕コリドーの名前は[プロスペクター]タブの[コリドー]コレクションに表示されます。
  3. [OK]をクリックします。
    [道路修繕コリドー エディタ]リボン タブが表示され、[道路修繕パラメータ]パレットがユーザ インタフェースの右側に自動的にドッキングされます。 [道路修繕パラメータ]パレットが表示されていない場合は、[道路修繕パラメータ] をクリックして起動します。
    注: 道路修繕コリドー リージョン内で選択した測点について、横断ビュー、縦断ビュー、平面図の 3 つのカスタム ビューポートが表示されます。詳細については、「概要 - 道路修繕コリドー横断」を参照してください。
  4. [道路修繕パラメータ]パレットを使用すると、車線の入力とプロパティを割り当てたり、作成された道路修繕コリドー リージョンのプロパティ テーブルで道路修繕入力パラメータを編集することができます。
    注: 必要なターゲットがコリドーで設定されていないと、イベント ビューアにメッセージが表示されます。イベント ビューアを表示するには、[一般][ユーティリティ][イベント ビューア]を選択します。
  5. 道路修繕パラメータの修正を終えたら、[適用]をクリックし、選択した道路修繕コリドー リージョンに修正内容を適用します。
  6. 測点間をナビゲートし、各測点の属性を確認するには、[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブを使用します。また、パラメータを変更する測点を指定することもできます。
    選択した各測点について、[道路修繕パラメータ]パレットでパラメータを修正することができます。[道路修繕パラメータ]パレットで変更を加えた場合、[適用]をクリックすると、選択した道路修繕コリドー リージョンと横断ビューが更新されます。
  7. [道路修繕コリドー ディタ]リボン タブの[閉じる]をクリックします。
