付録 A: HELIUSPFA コマンド引数
HELIUSPFA コマンドの一部として引数セットが必要です。
ユーザによるプログラムが可能な Helius PFA の機能は、これらの引数を使用して特定の複合材料に使用されるマルチスケール構成関係の正確なフォームを決定します。どの Helius PFA の材料でも、引数の数は 5 以上である必要があります。HELIUSPFA コマンドの一般的なフォームは次のとおりです。
HELIUSPFA, arg1, arg2, arg3, . . . , arg16
次の表は 16 個の使用可能な各引数値の許容範囲と、各引数によってコントロールされる構成モデリング問題を簡単に説明します。引数の詳細な説明については、「付録 A.1」から「付録 A.13」を参照してください。
引数 | 引数でコントロールされる構成問題 | 許容値 | 注記 |
1 | 材料参照番号 | 整数 > 0 | |
2 | 追跡する状態変数の数(SVAR) | 一方向 → 7 または 35 織物 → 7 または 90 | |
3 | 単位系 | 1 - N/m/K 2 - N/mm/K 3 - lb/in/R 4 - lb/ft/R 5 - カスタム | 1 が既定 |
4 | 主要材料座標系 | 一方向: 1 - (1 = 繊維、23 = 横等方性の平面) 2 - (2 = 繊維、13 = 横等方性の平面) 織物: 1 - (1 = 充填けん引、2 = 反りけん引、3 = 面外) 2 - (2 = 充填けん引、1 = 反りけん引、3 = 面外) 3 - (3 = 充填けん引、2 = 反りけん引、1 = 面外) | 1 が既定 |
5 | 進行性破損解析 | 0 (オフ)、1 または 2 (オン) | 2 を引数 14 および 15 と組み合わせて使用 |
6 | 破損前非線形性 | 一方向 → 0(オフ)、1(オン) 織物 → 0(オフ)、1(オン) | 0 が既定で、引数 5 をアクティブにする必要があります |
7 | 未使用 | 0 または空白 | |
8 | 静水圧による強化 | 0(オフ)、1(オン - 一方向のみ) | 0 が既定で、引数 5 をアクティブにする必要があります |
9 | 温度 | -1 (温度依存をアクティブ化) 値 ≥ 0.0(mdata ファイル内の環境に対応する温度) | 0 が既定 |
10 | 破損基準 | 一方向 → -1、0、1、2、3、4、5、6、7、8 織物 → -1、0、1、2 | 0 が既定 |
11 | 補助基準パラメータ | -1.0 ≤ 値 ≤ 1.0 | |
12 | 補助基準パラメータ | > 0 でなければならない | |
13 | 未使用 | 0 または空白 | |
14 | 母材破損後剛性 | 0 < 値 ≤ 1 | |
15 | 繊維破損後剛性 | 0 < 値 ≤ 1 | |
16 | 含水率 | 0(環境)、1(乾性)、2(湿潤) | 0 が既定 |
