[並べ替え(O)]
順序 ページを使用して、加工順序を制御します。使用可能なオプションは、選択したストラテジーによって異なります。
順序変更方法レベルポケット、または 領域 から、加工の順序変更方法を選択します。
優先順位 - 最初に加工する領域を選択します。このオプションは、[フィーチャー仕上げ加工] ストラテジーおよび [急傾斜/低傾斜仕上げ加工] ストラテジーの場合にのみ使用できます。
ソート - ツールパス順序を指定するオプションを選択します。エクスプローラー ツリーの順序使用 オプションを選択しない限り、始点は工具始点に最も近いフィーチャーになります。
順序 - 領域またはレベル内の加工順序を選択します。このオプションは、順序変更方法 から 領域 を選択した場合にのみ有効になります。
側面パスをグループ化 - 終点のすべての側面パスを(さまざまなレベルで)加工します。
フロア パスをグループ化 - 終点のすべてのフロア パスを(まとめて)加工します。このオプションは、2D カーブ輪郭 ツールパスが作成されている場合にのみ使用できます。このオプションは、順序変更方法 から 領域 を選択した場合にのみ有効になります。
ツールパスの順序に関する詳細については、「順序オプション」を参照してください。
加工方向保持 - メイン ページで指定された 加工方向 を保持します。PowerMill がより少ない工具リフトでツールパスを作成できるようにするには、このオプションを選択解除します。PowerMill は可能な限り指定された加工方向に従いますが、工具リフトを少なくすることが優先されます。
フィーチャー仕上げ加工
次のオプションは、フィーチャー仕上げ加工ストラテジーの場合にのみ使用できます。
シーケンス - リストからオプションを選択し、側面と平坦部のどちらが先に加工されるかを指定します。
ポート領域切削
ポート領域切削ストラテジーの 順序 ページには、ポートのどちらの端を使用するか、およびポートの各端でどこまで加工するかを指定する固有のオプションが表示されます。
加工 - 加工オプションを選択します。
注: パターン 方向が、始点、および、終点 を指定します。作業平面リミット は、パターン 方向を無効にします。
スパイラル - スライス内側のスパイラルを有効にします。
部分スライス - どちらか一方の端部から加工できないフルスライスがある場合、部分スライス を使用し、干渉を回避しながら許容最大領域を加工します。この計算には通常より時間が掛かり、一部の素材が残ります。
