オプション ダイアログの 孔 ページでデフォルト孔オプションを設定します。
- [ファイル] > [オプション] > [アプリケーションのオプション] > [オブジェクト] > [円弧]をクリックします。
- 次のオプションを使用して、孔の設定を指定します。
- [孔のカテゴリと用途]: ドロップダウン リストを使用して、[孔]ダイアログで使用する既定設定を指定します。
- ドロップダウンリストから、孔のカテゴリーを選択します。
- 指定した孔の、デフォルト用途を選択します。
- [作成]: 表示される[孔の用途]ダイアログを使用して、新規カテゴリと用途を定義します。
- [編集]: 表示される[孔の用途]ダイアログを使用して、孔の用途を編集します(ユーザー定義の孔の用途が選択されている場合にのみ利用可能)。
- [削除]: 選択した孔の用途を削除します(ユーザー定義の孔の用途が選択されている場合にのみ利用可能)。
- [フィーチャの削除]: (ユーザー定義の孔の用途が選択されている場合にのみ利用可能)選択した、「ユーザー定義」孔カテゴリーを削除します。 カテゴリーが標準的なものである場合、選択カテゴリー内で使用される全てのユーザー定義孔が削除されます。
- 孔の中心をマーク - 孔フィーチャーの中心をマークします。中心がマークされている場合、それらにスナップすることができ、そのポイントからコンストラクションラインを作成することができます。
- [最後の孔の定義を使用]: 選択した場合、最後に作成した孔フィーチャー(別のソリッドで作成した孔も含む)の定義を使用して、孔フィーチャーが作成されます。このオプションを選択解除すると、現行孔作成セッションである場合に定義を記憶するのみになります。
- 孔のネジ山を表示 - 孔フィーチャーのネジ山を表示します。
- 孔の内容を示す名前を付ける - 孔の用途、または、タッピング規格に基づく「識別しやすい」名前を付けます。選択解除されている場合、孔の名前に整数を使用します。
次のアライメントオプションを使用して、孔を配置する際の初期オプションを設定します。 孔の[平面詳細]ダイアログのアライメント オプションを使用すると、孔のアライメントを個別にリセットできます。
- サーフェスに合わせてアライン - 新規孔を、フェース法線にアラインします。選択解除した場合、新規孔は平坦フェースの法線のみにアラインされます。
- アクティブワークプレーンに合せてアライン - 孔を、アクティブワークプレーンの法線にアラインします。選択解除されている場合、孔は サーフェスに合わせてアライン オプションに基づいて、フェースの法線にアラインされます。
- 孔に面取りを作成 - 孔に面取りを作成します。 選択解除されている場合、面取りは含まれません。 次のオプションを使用して、面取りを定義します。
- 面取りサイズ - 孔上の、全ての面取りのデフォルトサイズを入力します。
- 面取り角度 - 孔上の、全ての面取りのデフォルト角度を入力します。
- タッピング孔を認識 - このオプションは、デフォルトで選択されています。 このオプションを選択解除すると、孔がタッピング孔として認識されなくなります。
- 軽量孔のみを作成 - スマート フィーチャ認識 を使用するときに、すべての孔を軽量孔フィーチャとして認識します。これは、通常は認識できないような複雑なジオメトリを持つ孔が含まれているモデルや、履歴がないソリッド モデル(PowerShape 外で作成されたものなど)の場合に、特に役立ちます。その後、PowerMill にPowerMillして、ドリル加工ツールパスを作成できます。
