ビューの各コンポーネントをラベル付け
次の方法で、ビューの各コンポーネントをラベル付けします。
  1. マテリアルの詳細 ダイアログで、ラベル付けする各コンポーネントをクリックします。Ctrl キーを押しながらクリックして、複数のコンポーネントを選択します。
  2. マテリアルの詳細 ダイアログの をクリックします。ラベルアイテム ダイアログが表示されます。ラベル付けの対象として選択した最初のアイテムの説明が表示されています。
  3. 対応するコンポーネントが、選択ビューのアセンブリドローイングで強調表示されます。
  4. 強調表示されたコンポーネントをクリックします。カーソルがラベルラインを表示します。
  5. ドローイング上でクリックして、バルーンラベルを配置します。ラベルアイテム ダイアログに、選択した次のアイテムの説明が表示されます。
  6. ドローイング内をクリックしてラベルを作成、または、スキップ をクリックして表示されているアイテムのラベル作成をスキップします。
    選択した次のアイテムが表示されます。
    該当コンポーネントに対応するラベルが、マテリアルの詳細 ダイアログの ラベル 列に表示されます。スキップしたアイテムも、マテリアルの詳細 ダイアログで強調表示されたままになります。
  7. ドローイング上、または、ファイルに保存される、ラベルが表示されたマテリアルの詳細を作成します。 ボタンで、データを Microsoft Excel 埋込みスプレッドシートとして保存、または、OLE ファイルとしてドローイング内にマテリアルの詳細を作成します。
    • ドローイング上に作成 - ドローイング上で、マテリアルの詳細を配置する箇所をクリックします。マテリアルの詳細を、psmodel に埋込まれた OLE ファイルとして作成します。
      ドローイング内にマテリアルの詳細が既に作成されている場合、このオプションはさらにマテリアルの詳細を作成します。
    • ファイルに保存 - マテリアルの詳細 を、Microsoft Excel スプレッドシート(.xls)として作成します。名前を付けて保存ダイアログが表示されます。ファイル名を指定し、マテリアルの詳細を保存するドライブとフォルダを選択します。
    注: ドローイング内にマテリアルの詳細が既に作成されている場合、このオプションはさらにマテリアルの詳細を作成します。既存のマテリアルの詳細を削除できます。
  8. ラベルが生成され、マテリアルの詳細 ダイアログに表示されます。また、選択ビューにバルーンが表示されます。
