[リンクの管理]ダイアログ
[リンクの管理]ダイアログには、Revit モデル、IFC リンク、CAD 形式、DWF マークアップ、地形、コーディネーション モデル、PDF およびイメージのタブがあります。タブの下にある列には、リンクに関する情報が示されています。
列 説明
リンク名 リンクされているモデルやファイルの名前を示します。
モデル名 [コーディネーション モデル]タブの Autodesk Docs または Navisworks からリンクされたコーディネーション モデルの名前です。
ステータス
リンクがホスト モデルにロードされているかどうかを示します。このフィールドは、[ロード済み]、[ロードされていません]、または[見つかりません]と表示されます。
Revit リンクに[閉じたワークセット]という追加のステータスが表示される場合があります。Revit リンクが閉じたワークセット内にある場合、リンクはロード解除され、モデル ビューには表示されません。リンクは、[リンクの管理]ダイアログと、プロジェクト ブラウザの[Revit リンク]の下の一覧に表示されたままとなります。
ローカル ファイル内でワークシェアリングが有効になっているモデルを使用する場合、[ロード解除] [現在のユーザを対象とする]コマンドを選択すると、該当するユーザの Revit リンクのみをロード解除できます。この場合、リンク ステータスに「*ロードされていません」と表示され、ダイアログ下部に「このリンクは、現在のユーザのみロード解除されます」と注記されます。
参照タイプ Revit および IFC モデルの場合、ホスト モデルが別のモデルにリンクされるときに、このリンク モデルを表示するか([アタッチ])、非表示にするか([オーバーレイ])を決定します。
[イメージ]タブおよび[PDF]タブの場合、参照が読み込まれているか、リンクされているかをこの列に示します。
詳細は、「ネストされたモデルを表示または非表示にする」を参照してください。
未保存の位置 リンクの位置が、共有座標系で保存されているかどうかを示します。
この列は Revit と CAD リンクに適用されます。
詳細は、「共有配置」、「名前の付いた位置を設定する」を参照してください。
サイズ
この列は、[CAD 形式]、[DWF マークアップ]、[地形]、[PDF]、および[イメージ]タブでのみ表示されます。
[CAD 形式]、[DWF マークアップ]、[地形]タブでは、この列にリンク ファイルのサイズが表示されます。[PDF]タブと[イメージ]タブでは、イメージ サイズがピクセル単位で表示されます。
保存済みのパス
リンク ファイルまたはリンク モデルの場所を示します。
ワークシェアリングでは、中央モデルの場所を示します。
点群に対しては、このパスは点群ルート パスへの相対パスとなります。このルートパスを変更するには、アプリケーション メニューの[オプション]をクリックします。
注: ルート パスを変更した場合、モデルに既にリンクされている点群ファイルの再ロードが必要になることがあります。
パス タイプ
リンクの保存されたパスが相対パス、絶対パス、または Revit サーバ パスであるかどうかを示します。この列は点群には適用されません。
詳細は、「リンクを管理するためのツール」を参照してください。
ローカル エイリアス ファイルベースのワークシェアリングを使用し、中央モデルにリンクするのではなく、Revit モデルまたは IFC モデルのローカル コピーにリンクしている場合、その場所がここに表示されます。
たとえば、ワークシェアされているモデルのローカル コピーで作業する場合、ローカル モデルにリンクするとパフォーマンスを向上させることができます。中央モデルと同期しているときは、他のユーザはリンクされたモデルのローカル コピーを使用できず、ローカル パスも他のユーザには表示されません。
詳細は、「チーム プロジェクトの管理」を参照してください。
バージョン Autodesk Docs からリンクされたビューのバージョン番号です。
個数
この列は、[PDF]タブと[イメージ]タブでのみ表示されます。
イメージがモデルに配置された、または要素に関連付けられた回数を示します。
リンクの選択と並べ替え
複数の行を選択するには、[Ctrl]または[Shift]キーを押しながら行を選択します。
[リンクの管理]ダイアログで情報を並べ替えることができます。列のヘッダをクリックすると、その列の値に従って行を並べ替えられます。列のヘッダをもう一度クリックすると、逆の順序に並べ替えられます。たとえば、[ステータス]列のヘッダをクリックすると、[見つかりません]、[ロード済み]、または[ロードされていません]の状態ごとに並べ替えられます。[リンク名]列のヘッダをクリックすると、名前のアルファベット順に行が並べ替えられます。既定では、行はリンク名順に並べ替えられます。
各タブでは、それぞれ並べ替え順を指定できます。たとえば、Revitリンクのモデル名をアルファベット順に並べ替える、CAD 形式を逆順のサイズ(小から大)に並べ替える、および DWF マークアップをサイズ順(大から小)に並べ替えることができます。並べ替えの順序は維持されるため、ダイアログを次回開いた場合には前回指定した順序に並べ替えられた情報が表示されます。
