ビデオ: コーディネーション モデルを使用する
コーディネーション モデルを Navisworks® から Revit に挿入して、異なるソフトウェアを使用しているチームと協力しながら自分の設計を調整します。
このビデオは、次のことについて解説します。
  1. コーディネーション モデルとその使用方法を理解する。
  2. コーディネーション モデルを Navisworks® から Revit に挿入する。
  3. コーディネーション モデルを適切な位置にピンで固定して、表示とグラフィックスのオプションを調整する。
  4. 更新されたモデルを定期的にロードする。
注: このビデオは、Revit 2024 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
コーディネーション モデルを Navisworks® から Revit に挿入することにより、異なるソフトウェアを使用しているチームと協力しながら自分の設計を調整することができます。コーディネーション モデルは、Revit モデルの周辺環境を提供する軽量ファイルです。これを使用すると、さまざまな専門分野の設計をクロスチェックできます。
コーディネーション モデルを挿入するには、[挿入]タブで[コーディネーション モデル]をクリックします。[追加]をクリックして、.nwd ファイルまたは .nwc ファイルを選択します。[開く]をクリックし、[OK]をクリックすると、コーディネーション モデルが Revit モデルに挿入されます。現在のビューに、バウンディング ボックスで囲まれたコーディネーション モデルが表示されます。Revit では、コーディネーション モデルは単一のモデル要素として処理されるため、現在のビューだけでなく、すべてのビューに表示されます。
作業中に誤って移動することがないように、コーディネーション モデルを適切な位置にピンで固定します。コーディネーション モデルの表示をコントロールするには、[表示/グラフィックス]ダイアログを使用します。ここでは、コーディネーション モデルの要素を見やすくするため、色を変更してハイライト表示します。
1 つのコーディネーション モデルのインスタンスを複数作成することもできます。[コーディネーション モデル]ダイアログで、[インスタンスを配置]ボタンをクリックして[OK]をクリックします。コーディネーション モデルを参照として使用する場合は、必要に応じて Revit モデルからリンクを再ロード、ロード解除、削除するなど、リンクを管理できます。
更新されたコーディネーション モデルを定期的に(たとえば週に 1 度)ロードすると、干渉のリスクを最小限に抑えることができます。これにより、設計プロセスを高速化し、変更を加える手間を省いて、設計チーム全体の時間とコストを節約することができます。
