コーディネーション モデルをリンクする
Navisworks® のファイルまたは Autodesk Docs のコーディネーション モデル ビューをリンクし、それらを Revit モデルの参照として使用して、設計の周辺環境を提供します。
ローカルのコーディネーション モデルをリンクする
  1. 他の CAD ソフトウェアで作成されたモデルが含まれているファイルを取得します。
    サポートされている CAD ファイル形式の一覧については、Navisworks のヘルプを参照してください。
  2. Navisworks で次の操作を行います。
    1. CAD ファイルを開きます。
    2. モデルを NWD ファイルに保存します。
  3. 次のように、Revit で NWD ファイルまたは対応する NWC キャッシュ ファイルにリンクします。
    1. [挿入]タブ [リンク]パネル (コーディネーション モデル)をクリックします。
    2. [コーディネーション モデル]ドロップダウンから、 (ローカル)を選択します。
    3. ターゲットの NWD または NWC ファイルの場所までナビゲートし、そのファイルを選択します。
    4. [配置]フィールドで、[原点を内部原点に]オプションか[共有座標を指定]オプションのいずれかを選択して、モデルにリンクを配置します。
    5. [開く]をクリックします。
      リンクされているモデルが、現在アクティブなビューに表示されます。
    6. (省略可能)リンクされているモデルを選択し、それを目的の場所に移動してピンで固定します。これにより、誤って不適切な場所へ移動することがなくなります。
    7. その他のビューを開き、ビュー間をナビゲートして、コーディネーション モデルをさまざまな視点から確認します。
Autodesk Docs のコーディネーション モデル ビューをリンクする
  2. [コーディネーション モデル]ドロップダウンから、 (Autodesk Docs)を選択します。
  3. [コーディネーション モデル]ダイアログで、選択したファイルのコーディネーション モデル ビューが保存されている場所にナビゲートします。
  4. Autodesk Viewer で使用可能な Autodesk Docs ファイル形式からコーディネーション モデルを選択します。
    注: コーディネーション モデルのリンク ファイルは、ソース アプリケーションのバージョンに依存しません。
  5. コーディネーション モデルを選択したら、モデル ビューを選択します。選択したビューのプレビューが表示されます。
  6. [配置]フィールドで、[原点を内部原点に]オプションか[共有座標を指定]オプションのいずれかを選択して、モデルにリンクを配置します。
  7. [リンク]ボタンをクリックして、ビューを Autodesk Docs のアクティブなビューに配置します。
[リンクの管理]からコーディネーション モデルをリンクする
[リンクの管理]ダイアログの[追加]ボタンを使用して、ローカルおよび Autodesk Docs のリンクを追加することもできます。
  1. [管理]タブ [プロジェクトの管理]パネル (リンクの管理)をクリックします。
  2. [リンクの管理]ダイアログで、[コーディネーション モデル]タブをクリックします。
  3. [コーディネーション モデル]タブで、[追加]ボタンをクリックし、[ローカル]オプションか[Autodesk Docs]オプションのいずれかを選択します。
リンク インスタンスを管理するためのダイアログのオプションについては、「リンクの管理する」を参照してください。
