ここでは、MEP 製造用パーツの詳細化に役立つ Revit モデルの設定方法について説明します。
Revit モデルに MEP 製造用パーツを配置する前に、製造用部品構成を指定する必要があります。製造用部品構成には、製造や施工用に、整合のとれたモデリングや詳細化を支援する製造用部品や関連の製品データが含まれています。製造用部品構成は、ネットワーク ドライブまたはローカル ドライブ上に存在する必要があります。各 Revit モデルは、一度に 1 つの製造用部品構成のみを使用できます。
必要に応じて、製造用部品プロファイルを指定できます。製造用部品プロファイルはモデルに固有の部品種別の集合です。グローバル プロファイルを選択すると、指定した製造用部品構成内のすべての部品種別を使用できるようになります。Autodesk Fabrication 製品ヘルプの「プロファイル」を参照してください。
米国インチ/フィート単位と英国メートル単位の一般的なコンテンツが含まれる製造用部品構成と製造用部品プロファイルをサポートするコンテンツ パックは、Revit のカスタム インストールに追加するか、Autodesk Account から直接コンテンツ パックを取得して個別にインストールすることができます。「Revit コンテンツのダウンロードとインストール」を参照してください。
Autodesk Fabrication 製品ライン(CADmep、ESTmep、CAMduct)の現在のバージョンで管理している環境設定も一覧表示され、Revit 内で使用できます。
GUID がまだデータベースに設定されていない場合は、いずれかの Autodesk Fabrication 製品を使用して GUID を設定してからでないと、Revit で製造用部品構成を使用することができません。異なる GUID が割り当てられた複数のデータベース コピーが作成されないようにするため、1 人のユーザのみがデータベースの GUID を設定する必要があります。詳細については、Autodesk Fabrication 製品ヘルプの「データベースに GUID を設定する」を参照してください。複数のコンピュータからデータベースにアクセスする必要がある場合は、GUID を設定したデータベースを各コンピュータにコピーします。
一般的なワークフローでは、1 人のユーザが製造用部品構成を管理し、モデルに必要な部品種別を Revit にロードします。部品種別はモデルに保存されるため、そのモデルを使用する他のユーザは、部品種別をデータベースからロードする必要はありません。製造用部品コンテンツは Revit ファミリ コンテンツと類似しています。モデルにロードしたファミリまたは部品種別は、モデルとともに保存されます。
複数のユーザが部品種別を Revit モデルにロードする必要がある場合は、各ユーザがいずれかの Autodesk Fabrication 製品で[リンクを追加]コマンドを使用して、リンクされているデータベースのコピーを複製する必要があります。
製造用部品構成と製造用部品プロファイルの指定を終えると、現在の Revit モデルで使用する部品種別をロードできるようになります。
