Data Standard カスタム オブジェクトの管理
カスタム オブジェクト データを表示するには、作成ダイアログおよびタブを設定します。
システム要件
カスタム オブジェクトをサポートするには、次の 3 つのコンポーネントが必要です。
事前設定されたカスタム オブジェクト "Task" を使用する
既定では、3 つのコンポーネントすべてが Data Standard で用意されています。これらのコンポーネントは、Vault の Task という名前のカスタム オブジェクトと連携して機能するよう事前に設定されています。
注: カスタム オブジェクトの右クリック メニューは、カスタム オブジェクトが存在する場合にのみサポートされます。
  1. Vault 設定で、カスタム オブジェクトの定義を作成し、これを「Task」とします。
    注: 詳細については、「カスタム オブジェクトの管理」を参照してください。
  2. Title プロパティと Description プロパティをベース カテゴリに割り当てます。
  3. Vault Explorer を再起動して、Vault に 2 回、ログインします。
    • 最初のログインでは、Task オブジェクト タイプが Vault Client で使用可能であることを確認します。
    • ログアウトして、2 回目のログインを行い、[データシート]タブとメニュー アイテムを初期化して、Task の作成と編集を行います。
    新しいカスタム オブジェクト Task が完全に初期化され、使用可能になります。
  4. [新規作成]コマンドを使用して、新しいカスタム オブジェクトを作成し、任意の名前を付けます。
  5. 新しいカスタム オブジェクトを右クリックします。右クリック メニューのメニュー オプションとして、[新規タスク]と[タスクを編集]が表示されます。
注: 新規のカスタム オブジェクトが定義された後で初めてログインすると、ファイル CustomEntityDefinitions.json (%programdata%\Autodesk\<Vault エディション>\Extensions\DataStandard\Vault) が作成されます。ファイル内の定義は、カスタム オブジェクトのタブとメニュー アイテムを初期化するのに使用されます。ファイルを手動で変更しないでください。ユーザが複数回にわたってログインするのを回避するため、ファイルを配置することができます。カスタム オブジェクトを初期化できない場合、ファイルを削除できます。これは、Vault に次回ログインしたときに作成されます。
その他のカスタム オブジェクトの設定
独自のカスタム オブジェクトを定義するには、Task サンプルの 3 つのコンポーネントをコピーし、必要に応じて変更します。
Person というカスタム オブジェクトの例を次に示します。
メニュー エントリ
ダイアログを作成して編集するには、右クリック メニューのエントリをここで定義します。
%programdata%\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard\Vault\MenuDefinitions.xml
メニュー エントリの定義を作成する必要があります。
  1. Task サンプルから定義(MenuItem NewTaskMenuItem EditTask)をコピーします。
  2. すべての変数で Task を Person に置換します。
  3. Description、Hint、Label、NavigationTypes を修正します。
    注: これらの変数では、元のサンプルの UIString 構文を使用することができます。詳細については、「ローカライズ」を参照してください。
    <NewTask Label="CreatePerson..."
    Description="New Person"
    Hint="Create a new person object"
    PSFile="CreateCustomObject.ps1"
    Image="NewCustomObject.ico"
    ToolbarPaintStyle="TextAndGlyph"
    NavigationTypes="Person"
    MultiSelectEnabled="false"/>
    <EditTaskLabel="Edit Person..."
    Description="Edit Person"
    Hint="Edit a person object"
    PSFile="EditCustomObject.ps1"
    Image="EditCustomObject.ico"
    ToolbarPaintStyle="TextandGlyph"
    NavigationTypes="Task"
    MultiSelectEnabled="False"/>
    次に、新しいカスタム オブジェクトのメニュー サイトを作成します。
    1. Task サンプルからサイト(CommandSite Task)をコピーします。
      <TaskLabel="Person"
       DeployAsPullDown="False"
       Location="Person">
       <ItemName="NewPerson">
        </Item>
       <ItemName="EditPerson">
        </Item>
メニューの構文の詳細については、「Data Standard の MenuDefiniftions.xml ファイルのカスタマイズ」を参照してください。
スクリプト ファイル
MenuDefinitions.xml ファイル内のメニュー定義で PowerShell ファイルが指定されています。これらのファイルは、%programdata%\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus にあります。
既定の CreateCustomObject.ps1 と EditCustomObject.ps1 の PowerShell ファイルは、すべてのカスタム オブジェクトに使用できます。追加の PowerShell ファイルを作成する必要はありません。ただし、以下のタスクを実行することにより、カスタマイズして新しいカスタム オブジェクトの PowerShell ファイルを作成することもできます。
  1. メニュー定義ファイル CreateCustomObject.ps1 および EditCustomObject.ps1 のメニュー定義ファイルをコピーして CreatePerson.ps1 および EditPerson.ps1 に名前を変更します。
  2. その他のスクリプトと同様に、作成および編集カスタム オブジェクトのスクリプトは、関連する XAML ファイルを参照します。
    Task と Person を置き換える形で、Data Standard ダイアログを定義している XAML ファイル名を修正します。
    $xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "PersonXaml", "%ProgramData%\Autodesk\Vault 2016\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Person.xaml"
    $dialog.XamlFile = $xamlFile
ダイアログおよびタブ
カスタム オブジェクトの作成および編集ダイアログの XAML ファイルは、PowerShell ファイルで指定されます(上記参照)。既定では、作成および編集ダイアログおよびタブの XAML ファイルは、次の場所にあります:
%programdata%\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration
既定の CustomObject.xaml は変更なしで動作します。ただし、新しいカスタム オブジェクトの XAML ファイルを作成する際のテンプレートとして CustomObject.xaml ファイルを使用します。
  1. CustomObject.xaml ファイルをコピーして Person.xaml という名前にします。
  2. これらの手順では、新しい XAML ファイルを修正します。
    • TaskWindow のすべてのオカレンスを PersonWindow に置き換えます。
    • New Person および Edit Person Datasheet を UiStrings.xml に追加し、ID を新しい文字列 UIString[LBL61] および UIString[LBL62] に置き換えることで、ダイアログのタイトルを修正します。
    • 必要に応じてプロパティのコントロールを追加または削除します。
  3. %programdata%\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Default.ps1 で次の機能を変更するために、以下を設定します。
    • InitializeWindow: ダイアログのサイズをコントロールします。
    • GetCategories: カテゴリに基づいて、ダイナミック プロパティをサポートします。
    • Validate: 検証ルールを実装します。
新しいカスタム オブジェクトの[データシート]タブ
  1. Task フォルダをコピーして、Person と名付けます。
  2. 必要に応じて、Person フォルダにある Datasheet.xaml を更新します(たとえば、プロパティを追加または削除)。
