매핑을 사용하면 모든 P&ID 특성 값 정보를 그대로 유지한 채 Plant 3D 객체를 모형에 배치할 수 있습니다. 매핑된 특성이 태그 형식의 일부가 아닌 경우에는 일치가 간단합니다. 그러나 매핑된 특성이 P&ID 태그에 포함된 경우에는 이러한 특성이 Plant 3D 태그에도 포함되어야 합니다.
유효성 검사 중에 P&ID 객체와 Plant 3D 객체에 동일한 태그 값이 있는 경우에는 객체가 동일한 것으로 간주됩니다. 태그 값이 다른 경우에는 유효성 검사를 수행하는 동안 객체를 평가할 수 없습니다. 태그가 일치하면 다른 비교 테스트(유형 일치, 선 일치 등)가 수행될 수 있습니다.
다음은 태그 등가성의 예입니다.
P&ID 태그 형식의 하위 부품으로 사용하는 모든 특성을 매핑해야 합니다. 그렇지 않으면 Plant 3D 객체를 모형에 배치할 때 값이 복사되지 않습니다.
예를 들어, 제조업체, 색상 및 공급업체가 포함된 태그 형식의 P&ID 객체가 있는 경우 공급업체가 매핑되어 있지 않으면 제조업체 및 색상 값만 모형에 포함됩니다. 이 경우 Plant 3D 태그에 물음표가 표시됩니다. 따라서 태그가 일치하지 않으며, 유효성 검사 중에 객체가 비교되지 않습니다.
기본 매핑을 변경하거나 새 매핑을 설정한 경우 연관된 태그 형식이 일치하는지 확인하십시오.
