링크 관리 대화상자
링크 관리 대화상자에는 Revit 모델, IFC 링크, CAD 형식, DWF 마크업, 점 구름, 지형, 조정 모델, PDF 및 이미지를 위한 탭이 있습니다. 이러한 탭에는 링크에 대한 정보를 제공하는 열이 있습니다.
기둥 설명
링크 이름 링크되는 모델 또는 파일의 이름을 나타냅니다.
모델 이름 조정 모델 탭의 Autodesk Docs 또는 Navisworks에서 링크된 조정 모델의 이름입니다.
상태
링크가 호스트 모델에 로드되었는지 여부를 나타냅니다. 필드에 로드됨, 로드되지 않음 또는 찾지 못함이 표시됩니다.
닫힌 작업 세트에서 Revit 링크에 대해 추가 상태가 표시될 수 있습니다. Revit 링크가 닫힌 작업 세트에 있으면 링크는 업로드되고 모델 뷰에 표시되지 않습니다. 링크는 여전히 링크 관리 대화상자와 프로젝트 탐색기의 Revit 링크 아래에 나열됩니다.
작업 공유 지원 모델이 로컬 파일에 있는 경우 사용자는 "현재 사용자언로드" 명령을 선택하여 사용자 전용 Revit 링크를 언로드할 수 있습니다. 이 경우 *링크 상태 표시가 로드되지 않고 대화 상자 하단에 "이 링크는 현재 사용자 전용으로 언로드되어 있습니다."라는 메모가 표시됩니다.
참조 유형 Revit 및 IFC 모델에서, 호스트 모델이 다른 모델에 링크되면 이 링크된 모델을 표시할지(부착) 아니면 숨길지(오버레이)를 결정합니다.
이미지 탭과 PDF 탭의 경우 이 열에는 참조가 가져와졌는지 아니면 링크되었는지가 나타납니다.
내포된 모델 표시 또는 숨기기를 참고하십시오.
위치 저장되지 않음 링크 위치가 공유 좌표계에 저장되어 있는지 여부를 나타냅니다.
이 열은 Revit 및 CAD 링크에 적용됩니다.
공유 위치지정된 위치 정의를 참고하십시오.
크기
이 열은 CAD 형식, DWF 마크업, 지형, PDF 및 이미지 탭에서만 표시됩니다.
CAD 형식, DWF 마크업 및 지형 탭에서는 이 열에 링크된 파일의 크기가 나타납니다. PDF 탭 및 이미지 탭에서는 여기에 이미지 크기가 픽셀 단위로 나타납니다.
저장된 경로
링크된 파일 또는 모델의 위치입니다.
즉, 작업 공유 시 중앙 모델의 위치입니다.
점 구름의 경우 이 경로는 점 구름 루트 경로에 상대적입니다. 이 루트 경로를 수정하려면 응용프로그램 메뉴의 옵션을 클릭합니다.
주: 루트 경로를 수정하려면 모델에 이미 링크된 점 구름 파일을 다시 로드해야 합니다.
경로 유형
링크의 저장된 경로가 상대 경로인지 절대 경로인지 또는 Revit Server 경로인지 나타냅니다. 이 열은 포인트 클라우드에 적용되지 않습니다.
도구를 사용하여 링크 관리를 참고하십시오.
로컬 별칭 파일 기반 작업 공유를 사용하고 중앙 모델에 링크하는 대신 Revit 모델 또는 IFC의 로컬 사본에 링크한 경우 그 위치가 여기에 표시됩니다.
예를 들어, 작업 공유 모델의 로컬 사본을 사용하는 경우 성능을 향상하기 위해 로컬 모델에 링크할 수 있습니다. 중앙 모델과 동기화하는 경우 다른 사용자는 링크된 모델의 로컬 사본을 사용하지 않고 사용자의 로컬 경로도 보지 않습니다.
팀 프로젝트 관리를 참고하십시오.
버전 Autodesk Docs에서 링크된 뷰의 버전 번호입니다.
Count
이 열은 PDF 탭과 이미지 탭에서만 표시됩니다.
이미지가 모델에 배치되거나 요소와 연관되는 횟수를 나타냅니다.
링크 선택 및 정렬
행을 여러 개 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누른 상태에서 행을 선택합니다.
링크 관리 대화상자의 정보를 정렬할 수 있습니다. 열의 값에 따라 행을 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 반대 순서로 정렬하려면 열 머리글을 다시 클릭합니다. 예를 들어, 찾지 못함, 로드됨, 로드되지 않음 상태로 행을 정렬하려면 상태 열 머리글을 클릭하고, 이름의 알파벳순으로 행을 정렬하려면 링크 이름 열 머리글을 클릭하십시오. 기본적으로 행은 링크 이름순으로 정렬됩니다.
각 탭마다 고유한 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Revit 링크는 모델 이름의 알파벳순으로 정렬하고, CAD 형식은 크기별로 가장 작은 항목에서 가장 큰 항목으로 역순으로 정렬하며, DWF 마크업은 크기별로 가장 큰 마크업에서 가장 작은 마크업으로 정렬할 수 있습니다. 정렬 순서는 저장되므로, 다음에 대화상자를 열 때 마지막으로 지정한 방식으로 정보가 정렬됩니다.
