모델에서 링크를 관리하려면 링크 관리 대화상자에서 링크를 선택하고 적절한 도구를 사용합니다.
대화상자에서 Ctrl 키를 누른 후 여러 개의 링크를 클릭하면 여러 링크를 선택하여 수정할 수 있습니다. 다음 도구를 사용할 수 있습니다.
위치 저장. 링크된 인스턴스(instance)의 위치를 저장합니다. 지정된 위치 정의를 참고하십시오.
마크업을 저장합니다. 가져온 DWF 마크업에 변경사항을 저장합니다.
다시 로드 경로 재지정. 링크된 파일이 이동한 경우 링크의 경로를 변경합니다. 해결되지 않은 참조 재실행을 참고하십시오.
다시 로드. 링크된 파일의 최신 버전을 로드합니다. 모델을 닫은 후 다시 열 수도 있으며, 그러면 링크된 파일이 다시 로드됩니다.
언로드. 모델에서 링크된 파일의 화면표시는 제거하지만 링크는 유지합니다.
- Revit 링크에 대한 언로드 옵션입니다. 작업 공유 가능 모델이 로컬 파일에 있는 경우:
- 모든 사용자의 경우 모든 사용자의 Revit 링크된 모델을 언로드합니다.
- 현재 사용자의 경우 현재 사용자의 Revit 링크된 모델을 언로드합니다. 이 명령은 영구 재지정처럼 작동하며, 내 재지정 취소 명령으로 취소될 때까지 현재 사용자의 Revit 링크에 대해 설정된 상태로 유지됩니다. 이 설정은 각 Revit 링크에 대한 사용자별로 중앙 모델에 저장됩니다.
- 재지정을 취소합니다. Revit 링크에 설정된 "현재 사용자
언로드" 재지정을 취소하고 링크된 모델을 전역 상태로 기본값을 설정합니다. 모든 사용자
언로드 명령으로 Revit 링크가 전체적으로 언로드되면, Revit 링크는 현재 사용자에도 여전히 언로드됩니다.
가져오기. 파일을 모델에 포함합니다. Revit 모델을 링크할 때는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
추가. Revit 모델, IFC 파일, CAD 파일, 점 구름 또는 지형을 모델에 링크하고 현재 뷰에 인스턴스(instance)를 배치합니다.
- 제거. 모델에서 링크된 파일을 제거합니다. 이 링크는 새 링크로 삽입하는 방식으로만 복원할 수 있습니다.
위치. DWF 마크업 가져오기 기호가 포함된 시트가 표시됩니다.
그래픽 재지정 유지. 링크가 다시 로드될 때 그래픽 재지정을 DWG, DXF 및 DGN 링크에 유지합니다.
참조 유형 드롭다운. 호스트 모델이 다른 모델에 링크되는 경우 이 내포된 링크 모델을 표시할지(부착) 숨길지(오버레이)를 지정합니다. 내포된 모델 표시 또는 숨기기를 참고하십시오.
경로 유형 드롭다운. 모델의 파일 경로가 상대경로 또는 절대경로인지 여부를 지정합니다. 기본값은 상대입니다.
주: 링크된 모델의 위치가
Revit Server인 경우
Revit Server 링크 경로 유형이 절대경로 또는 상대경로를 대치합니다.
작업 세트 관리. 링크 <파일 이름>에 대한 작업 세트 관리 대화상자를 열어 링크된 모델의 작업 세트를 열고 닫을 수 있습니다. 호스트 모델에서 링크된 작업 세트 열기를 참고하십시오.
