다른 링크된 모델이 포함된 모델을 링크하면 링크가 내포됩니다.
호스트 모델에서 내포된 링크 모델을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 내포된 링크는 상위 모델의 참조 유형 설정에 따라 표시됩니다.
다음 이미지는 프로젝트 A가 프로젝트 B에 링크되어 있는 관계(프로젝트 B가 프로젝트 A의 상위 모델)를 보여 줍니다. 프로젝트 A의 참조 유형 설정은 상위 모델(프로젝트 B) 내에서 오버레이로 설정되어 있습니다. 프로젝트 B를 프로젝트 C로 가져오면 프로젝트 A가 표시되지 않습니다.
프로젝트 A(상위 모델 프로젝트 B 내에 있음)에 대한 참조 유형 설정을 부착으로 변경하면 프로젝트 B를 프로젝트 C로 가져올 경우 내포된 링크(프로젝트 A)가 표시됩니다.
내포된 모델을 호스트 모델에 표시할 수 있으면 내포된 모델을 뷰에 표시할 때 호스트 모델의 필터를 사용할지, 링크된 모델이나 내포된 모델에서 뷰에 적용된 필터를 사용할지, 필터를 사용하지 않을지를 나타낼 수 있습니다. 링크된 모델의 뷰 필터을(를) 참고하십시오.
내포된 링크가 표시되는 경우 링크된 기타 모델에서처럼 Tab 키를 사용하여 내포된 링크 인스턴스(instance)를 선택하고 내포된 링크에 있는 요소의 특성을 볼 수 있습니다. 또한 간섭 확인 도구는 내포된 링크 모델 및 상위 링크된 모델에 간섭이 있는지 확인합니다. (간섭 확인 참고)
프로젝트에서 볼 수 있는 내포된 링크는 프로젝트 탐색기의 Revit 링크 분기에서 해당하는 상위 링크 아래에 표시됩니다. 링크 관리 대화상자에서 내포된 링크가 표시되지 않습니다. (링크 관리 대화상자 참고)
