지붕 경계선 특성
지붕 외곽설정을 편집할 때 지붕 경계선의 특성을 변경하여 지붕의 경사, 돌출, 간격띄우기 등을 정의합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
지붕 경사 정의 외곽설정 지붕의 경우 지붕 선을 경사 정의 선으로 지정합니다.
돌출부 관련 벽에서 선의 수평 간격띄우기를 조정합니다. 벽을 선택할 경우에만 사용 가능합니다.
기준에서 판 간격띄우기 벽과 지붕이 만나는 베이스 레벨 위의 높이. 이 높이는 지붕의 베이스 레벨과 관련됩니다. 기본값은 0입니다. 이 매개변수는 벽 선택을 사용하여 지붕 경계선을 작성하는 경우에 사용할 수 있습니다. 경사 외곽설정 지붕 선에 돌출부가 있는 경우, 처마에서 지붕의 높이는 벽에서의 높이와 다릅니다. 이 특성을 사용하면 처마가 아닌 벽에서 높이를 지정할 수 있습니다.
지붕 베이스로부터 간격띄우기 지붕 베이스에서 경사 선의 간격띄우기를 지정합니다. 이 매개변수는 선이 경사 정의로 설정되고 벽과 연관되지 않은 경우에 사용 가능합니다.
벽(구조체)으로 확장 지붕 모서리부터 외부 코어 벽까지 돌출부 치수를 지정합니다. 기본적으로 돌출부 치수는 벽의 외부 마감면에서 측정됩니다.
치수
경사 지붕의 피치를 지정합니다. 이 특성은 경사 정의 선의 경사 각도를 지정합니다.
길이 지붕 경계선의 실제 길이. 읽기 전용 값입니다.
