인스턴스(instance) 특성을 수정하여 개별 지붕의 작업 기준면, 베이스 레벨, 경사 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 |
구속조건 | |
작업 기준면 | 돌출된 지붕이 연관된 작업 기준면입니다. |
베이스 레벨 | 외곽설정 또는 돌출 지붕의 레벨을 설정합니다. |
룸 경계 | 선택된 경우에는 지붕이 룸 경계의 일부임을 의미하고, 선택되지 않은 경우에는 지붕이 룸 경계의 일부가 아님을 의미합니다. 이 특성은 지붕을 작성하기 전에는 읽기 전용입니다. 지붕을 작성한 후 이 특성을 선택하여 수정할 수 있습니다. |
레벨로부터 베이스 간격띄우기 | 스케치되는 레벨 위 또는 아래 지붕의 높이를 설정합니다. 이 특성은 외곽설정으로 지붕을 만드는 경우에만 사용 가능합니다. |
절단 레벨 | 모든 외곽설정 지붕 형상이 표시되지 않을 레벨을 지정합니다. 이 방식으로 절단된 지붕은 다른 지붕과 결합하여 네덜란드풍 너새, 이중 경사 또는 기타 지붕 스타일을 형성할 수 있습니다. |
절단 간격띄우기 | 상위 레벨에 지정된 레벨 위 또는 아래 절단 높이 |
돌출 시작 | 돌출의 시작점을 설정합니다. 예를 들어 돌출 작성 중에 벽의 외부 모서리를 선택하는 경우, 시작 점은 벽의 외부 모서리에서 나오는 여러 점에 대한 돌출을 시작합니다. 이 매개변수는 돌출된 지붕에 대해서만 사용 가능합니다. |
돌출 끝 | 돌출의 끝점을 설정합니다. 예를 들어 돌출 작성 중에 벽의 외부 모서리를 선택하는 경우, 끝점은 벽의 외부 모서리에서 나오는 여러 점에 대한 돌출을 끝냅니다. 이 매개변수는 돌출된 지붕에 대해서만 사용 가능합니다. |
참조 레벨 | 지붕에 대한 참조 레벨. 기본값은 프로젝트의 최상단 레벨입니다. 이 매개변수는 돌출된 지붕에 대해서만 사용 가능합니다. |
레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터 지붕을 높이거나 낮춥니다. 이 매개변수는 돌출된 지붕에 대해서만 사용 가능합니다. |
시공 | |
처마돌림 깊이 | 처마돌림을 정의하는 선의 길이. |
서까래 절단 | 처마에서 서까래 절단을 정의합니다. 수직 절단, 귀퉁이 자른 수직 또는 귀퉁이 자른 사각형 처마 작성을 참고하십시오. |
서까래 또는 트러스 | 이 특성은 베이스에서 판 간격띄우기 특성의 전환입니다. 서까래를 선택하는 경우 베이스에서 판 간격띄우기는 벽 내부에서 측정됩니다. 트러스를 선택하는 경우 베이스에서 판 간격띄우기는 벽 외부에서 측정됩니다. 이 특성이 미치는 영향을 확실하게 보려면 베이스에서 판 간격띄우기 값을 0을 제외한 다른 값으로 설정합니다. (지붕 경계선 특성 참고)
이 특성은 벽을 선택하여 작성한 지붕에만 영향을 줍니다. |
최대 용마루 높이 | 건물의 베이스 레벨 위에 있는 지붕 상단의 최대 높이. 최대 용마루 높이 도구를 사용하여 허용되는 최대 용마루 높이를 설정할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. 이 특성은 외곽설정으로 지붕을 만드는 경우에만 사용 가능합니다. |
치수 | |
경사 | 스케치를 편집하지 않고 경사 정의 선의 값을 지정한 값으로 변경합니다. 경사 정의 선이 있는 경우 이 매개변수에 처음부터 값이 표시됩니다. 경사 정의 선이 없는 경우에는 이 매개변수가 비어 있고 사용 불가능합니다. |
두께 | 바닥의 두께를 나타냅니다. |
체적 | 지붕의 체적 읽기 전용 값입니다. |
영역 | 지붕의 면적 읽기 전용 값입니다. |
ID 데이터 | |
해설 | 특정 지붕에 대한 해설. |
표시 | 지붕에 적용된 레이블. 일반적으로 숫자 값입니다. 이 값은 프로젝트의 각 지붕에 대하여 고유해야 합니다. Revit LT는 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
공정 | |
작성된 상 | 지붕이 생성된 상. |
철거된 상 | 지붕이 철거된 상. |
