비디오: 고정 가능한 창
사용자 인터페이스의 팔레트를 워크플로우에 가장 적합한 방식으로 배열합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 사용자 인터페이스에서 팔레트를 고정해제합니다.
  2. 응용프로그램의 프레임 측면에 팔레트를 배치합니다.
  3. 팔레트의 탭을 작성합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2019를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit을 설치하면 프로젝트 탐색기와 특성 팔레트 창은 고정되어 상하에 위치한 상태로 나타납니다. MEP 시스템 브라우저와 호스트 조정 창도 고정할 수 있는 창입니다.
창을 고정 해제하고 부동 팔레트로 만들려면 해당 창의 제목 표시줄을 클릭하고 도면 영역으로 끌어냅니다. 원하면 두 번째 모니터로 이동할 수도 있습니다.
화면 공간을 많이 차지하지 않으면서 더 많은 창을 표시하려면 2개 이상의 창을 탭 세트로 고정할 수 있습니다.
고정 가능한 창을 이동할 때 커서 위치와 시각 정보에 주의를 기울여야 합니다. 제목 표시줄에 커서를 놓고 커서가 창을 고정하려는 위치의 Revit 인터페이스 모서리에 닿을 때까지 창을 끌어옵니다. 창 윤곽을 통해 미리보기가 제공됩니다.
이제 같은 방법으로 두 번째 창을 끌어옵니다. 커서를 고정된 창의 제목 표시줄 하단 모서리에 놓습니다. 그러면 창 미리보기에서 팔레트가 원래대로 쌓이는 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 하단 모서리 위 제목 표시줄 내부에 커서를 놓으면 중첩 탭 형식의 창으로 팔레트가 표시됩니다.
탭을 클릭하여 팔레트의 초점을 변경합니다. 탭으로 쌓인 창을 분리하려면 탭을 클릭하고 창을 도면 영역으로 끌어냅니다. 다른 창은 고정된 상태로 있습니다.
팔레트들을 서로의 옆에 고정할 수도 있습니다.
팔레트 2개를 동일한 수평 위치에 고정하려면 창을 이동하여 커서를 고정된 팔레트의 모서리 안에 놓습니다. 필요하면 팔레트 폭을 조정합니다.
고정 가능한 창을 움직일 때 커서와 프레임 미리보기를 보면서 더 생산적으로 작업할 수 있게 위치를 설정할 수 있습니다.
