보고서 데이터 매핑 대화상자
보고서 데이터 매핑 대화상자에는 보고서를 생성하고, 보고서 결과를 매핑하고, 차트 요소를 관리할 수 있는 여러 가지 기능이 있습니다.
보고서 데이터 매핑 대화상자는 위에 마우스를 올려 놓으면 불투명하게 되고 마우스를 멀리 이동하면 투명하게 됩니다. 대화상자 크기를 좀 더 줄이거나 사용 중인 캔버스 공간을 줄이기 위해 차트 범례를 켜기 또는 끄기 간에 전환할 수 있습니다.
보고서 데이터 매핑 대화상자는 문서 기반이므로 각 문서에는 고유한 대화상자가 있을 수 있습니다.
데이터 매핑 사용
보고서 데이터 매핑 대화상자를 표시하려면 데이터 매핑을 사용하도록 설정해야 합니다. Autodesk Vault 리본에서 데이터 매핑을 클릭하여 데이터 매핑을 사용할 수 있습니다. 보고서 데이터 매핑 대화상자를 처음으로 열면 보고서 템플릿 드롭다운 메뉴와 보고서 생성 버튼만 사용할 수 있습니다. 보고서를 생성해야 다른 모든 컨트롤을 사용할 수 있습니다.
보고서 데이터 매핑 대화상자 기능
기능
설명
보고서 템플릿 드롭다운 메뉴
보고서 템플릿 드롭다운 리스트에는 가장 최근에 사용된 템플릿, 로컬 폴더 또는 Vault에서 기존 템플릿을 여는 데 필요한 옵션 리스트가 포함되어 있습니다.
참고: Vault에서 템플릿을 열면 해당 파일이 Vault에서 체크 아웃됩니다. 해당 파일을 저장하면 체크 인됩니다.
보고서 생성 버튼
선택한 템플릿을 기반으로 보고서가 작성됩니다. 변경한 후 다시 해당 버튼을 클릭하여 보고서 결과를 갱신합니다.
옵션 표시 버튼
차트 레이블 및 차트 범례를 사용 또는 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.
전체 보고서 보기 버튼
보고서 뷰어에 전체 보고서를 표시합니다.
매핑 방법 드롭다운 메뉴
차트 데이터를 매핑하거나 파일을 분리하는 경우 세 가지 매핑 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 세 개의 옵션은 리프 노드, 모든 조립품 및 첫 번째 단계의 하위 항목입니다.
데이터 매핑 버튼
선택한 매핑 방법을 기준으로 해당 모형 구성요소에 차트 요소 색상을 지정합니다.
이 버튼은 전환되므로 다시 클릭하여 색상 지정을 끌 수 있습니다.
분리 버튼
차트 요소가 나타내지 않는 파일을 희미하게 표시하고 전체 화면표시에서 매핑된 선택 차트 데이터를 화면에 그대로 유지합니다. 현재 매핑 방법을 기준으로 데이터가 분리됩니다.
이 버튼은 전환되므로 다시 클릭하여 분리를 끄고 전체 화면표시로 모든 파일을 복원할 수 있습니다.
색상 매핑 또는 분리 지우기 버튼
차트 요소 선택이 변경되면 현재 매핑 및 분리 화면표시가 업데이트됩니다.
참고: Vault에 새 데이터가 추가되면 보고서를 다시 생성해야 합니다. 이 버튼을 클릭해도 보고서가 다시 생성되지 않습니다.
차트 선택자
템플릿에 대한 차트가 두 개 이상 존재하면 데이터 매핑에 사용할 차트를 선택할 수 있습니다.
새 차트가 선택된 경우 데이터가 현재 매핑되면 해당 데이터가 지워집니다. 새 차트에서 데이터를 매핑하려면 데이터 매핑을 클릭합니다.
차트 요소 상황에 맞는 메뉴
사용자 데이터 매핑을 위해 차트 요소를 선택 및 관리할 수 있습니다.
기본적으로 모든 차트 요소를 모형으로 매핑할 수 있습니다.
차트 범례
차트 요소 및 연관된 색상 지정을 컬러 그래프로 표시합니다.
관련 개념
관련 정보
