Ta czynność Projektanta procesów roboczych analizuje elementy według odległości.
Określ element geoprzestrzenny na mapie i odległość bufora. Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D tworzony jest wielobok wokół wybranych elementów o wielkości określonej przez użytkownika. Zapisuje wielobok bufora w nowej warstwie. Więcej informacji o buforach zawiera temat Tworzenie buforu.
Efektem tej czynności jest warstwa Menedżera wyświetlania, która reprezentuje bufor. Można również utworzyć plik SDF zawierający tę warstwę.
- Nazwa wyświetlana
- Wprowadź tytuł tego działania.
- Zbiór wskazań
- Określ element, na którym ma być oparte buforowanie.
- Odległość
- Określ odległość buforu lub monituj o odległość po uruchomieniu procesu roboczego.
- Jednostki
- Określ jednostkę miary dla odległości.
- Zapisz plik w formacie SDF
- Aby zapisać otrzymaną warstwę buforu jako plik SDF, określ nazwę i położenie pliku.
- Połącz wyniki
Wybierz jedną z następujących opcji:
Nie scalaj. Nakładające się bufory nie są scalane. Liczba buforów wynikowych jest równa liczbie buforowanych elementów.
Scal wszystkie bufory. Wszystkie nakładające się bufory są łączone w jeden bufor, a następnie łączone w jeden wielobok.
Scal nakładające się bufory. Scalane są tylko nakładające się bufory.
- Monituj w czasie wykonywania
Wybierz tę opcję, aby podczas wykonywania były wyświetlane pytania o parametry czynności.
- Odblokowany
- Wybierz lub wyczyść tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć czynność.
