Okna dialogowe wprowadzania danych czynności procesu roboczego
Użyj okien dialogowych wprowadzania danych czynności procesu roboczego, aby wyświetlić parametry czynności procesu roboczego i zmienić parametry w panelu Właściwości.
Projektant procesów roboczych zawiera okna dialogowe poniższych czynności. Szczegółowe informacje na temat czynności narzędzi zawiera dokumentacja struktury Windows Workflow Foundation.
Czynności narzędzi
Wstaw czynności, które nie są charakterystyczne wyłącznie dla Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Czynności te są następujące:
Opisz katalog
Przechodzi przez wszystkie pliki w określonym folderze, umożliwiając wykonanie operacji na każdym z nich. Można dodać definicję filtru, aby wybrać podzbiór plików.
For Each
Przechodzi przez zestaw pobranych obiektów w celu wykonania operacji na każdym z nich. Na przykład zapisz każdą pobraną warstwę elementu w pliku SDF. W strukturze Windows Workflow Foundation czynność ta nazywana jest replikatorem. Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub w technologiach procesów roboczych firmy Microsoft. Wprowadź żądane wartości parametrów bezpośrednio w polu czynności.
If Else
Wybiera instrukcję do wykonania w oparciu o wartość wyrażenia logicznego. Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub w technologiach procesów roboczych firmy Microsoft. Wprowadź żądane wartości parametrów bezpośrednio w polu czynności.
Równoległy
Czynności zawierające zestawy złożone z czynności kolejnych. Każdy zestaw może być wykonywany niezależnie od pozostałych. Na przykład czynności nawiązywania połączenia należy dodawać wewnątrz czynności równoległych. Dzięki temu w razie niepowodzenia jednego z połączeń pozostałe będą mogły być wykonane.
Monituj użytkownika
Określa okno dialogowe Tak/nie, które jest wyświetlane w tym punkcie w trakcie procesu roboczego. Na przykład można utworzyć monit z paskiem tytułu „Ostrzeżenie” zawierający tekst „Proces roboczy przekształci teraz pliki SHP do formatu SDF. Kontynuować?”.
Sekwencja
Czynności zawierające zestawy złożone z czynności. Czynności w zestawie są wykonywane jedna po drugiej, a jeśli jedna czynność nie powiedzie się, wykonanie następnych nie będzie możliwe. Na przykład, jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, nie będzie możliwe wykonanie następnej czynności tworzenia warstwy, która wymaga tego połączenia.
While
Wykonuje instrukcje lub bloki instrukcji, dopóki wartość określonego wyrażenie nie będzie fałszywa. Nie używaj tej opcji, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub w technologiach procesów roboczych firmy Microsoft. Wprowadź żądane wartości parametrów bezpośrednio w polu czynności.
Czynności wykonywane w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D
Wstaw czynności, które są charakterystyczne dla Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Kliknij nazwę czynności znajdującej się na tej liście, aby wyświetlić pełny opis jej parametrów.
