Opções de linha de comando
Há várias opções que podem ser usadas na linha de comando.
É possível usar as seguintes opções após inserir 3dsmax na linha de comando.
Opção Efeito
-a <nome_do_arquivo> Usa o bitmap especificado como tela inicial.
-about <filename> Imprime as informações de licença e direitos autorais da caixa de diálogo Sobre o 3ds Max no console e é encerrado. Se for especificado um nome de arquivo opcional (por exemplo, "C:\license.txt"), as informações serão salvas nesse arquivo. Não pode ser combinado com outras chaves da linha de comando.
-d Faz com que a Vista de trilha use uma exibição de buffer duplo, que é mais suave do que a exibição de buffer único, mas usa mais recursos do sistema.
-df Permite alterar entre os modos clássico e de projeto.
-dfc Força o modo clássico.
-dfd Força o modo de projeto.
-dm Ativa o monitor de caixa de diálogo.
-G Torna o plano de fundo branco (ao invés de cinza) nas seguintes caixas de diálogo: Vista de trilha, RAM Player, Pós-produção de vídeo, Elevação e Curva de enfraquecimento. Útil para capturas de tela ao usar um modo de exibição com menos de 24 bits de profundidade, para evitar padrões de plano de fundo.
-h Permite a escolha de drivers gráficos: Nitrous, Direct3D, Open GL e Software.
-i otherfile Inicia o programa usando otherfile.ini em vez de 3dsmax.ini.
-l Carrega o último arquivo .máx automaticamente.
-lang=<language ID>
/Language=<language ID>
Define o idioma que usa o ID de idioma especificado.
O código de idioma pode ser um destes:
  • ENU - Inglês EUA
  • FRA - Francês
  • DEU - Alemão
  • JPN - Japonês
  • KOR - Coreano
  • CHS - Chinês simplificado
  • PTB - Português do Brasil
-log <session log file name> Cria um arquivo de registro de sessão com o nome e o caminho especificados. A variável de ambiente ADSK_3DSMAX_SESSION_LOG também especifica um nome e um caminho de arquivo de sessão e tem precedência sobre essa opção de linha de comando.
-ma Abre maximizado.
-mi Abre minimizado.
-ms Abre minimizado e não exibe uma tela inicial na inicialização.
-mxs "command; command; ..."
A sequência de caracteres do script da linha de comando é executada após o arquivo do Max especificado na linha de comando (se houver) ser aberto e o arquivo de script da linha de comando (arquivo de script do MAXScript u), se houver, ser executado.
Nenhuma compilação ou mensagem de erro de tempo de execução é exibida no Ouvinte, mas todas são registradas no LogSys.
O 3ds Max é fechado após a execução da sequência de caracteres do script.
-n Desativa o modo de rede.
-p otherfile Inicia o programa usando otherfile.ini em vez de plugin.ini.
Nota: A cadeia de caracteres otherfile.ini deve incluir o nome do caminho completo.
-q Inicia o programa "silenciosamente" sem a tela inicial.
-safescene <ON|OFF> Ativa ou desativa a Execução de script de cena segura. Se especificada, essa opção de linha de comando substitui a configuração na guia Preferências de segurança. Essa definição também pode ser feita com a variável de ambiente ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1>.
-silent Inicia o programa sem a tela inicial e sem as caixas de diálogo que podem bloquear a execução do script.
-u Abre o utilitário especificado, como o MAXScript. Para obter detalhes, consulte Executando scripts a partir da linha de comando.
-v Carrega um driver de exibição, substituindo a configuração em 3dsmax.ini.
-y <caminho da licença de rede> Especifica o caminho para um servidor de licenças ao usar uma licença de rede.
-z <nome do arquivo> Grava o número de versão de um arquivo.
anyscene Inicia o 3ds Max e abre um arquivo denominado anyscene.max.
Use um espaço para separar o nome do executável do 3ds Max da opção da linha de comando.
Exemplos:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c MaxCustom
