Você pode personalizar seu espaço de trabalho salvando e carregando esquemas de interface do usuário (IU) personalizados.
Um esquema personalizado da IU é salvo como um conjunto de sete arquivos:
Você também pode carregar um conjunto completo de arquivos de esquema de interface do usuário com a caixa de diálogo Carregar esquema de interface de usuário personalizado e pode salvar o esquema da interface do usuário atual como um conjunto completo com a caixa de diálogo Salvar esquema de interface de usuário personalizado.
Por padrão, dois conjuntos de esquemas de IU estão presentes na pasta 3dsmax\UI\: maxstart e defaultUI. Na inicialização, o 3ds Max utiliza a série de arquivos maxstart se existir; se não, utiliza a série defaultui.
Para carregar um esquema de UI personalizada:
Salvar esquema de IU personalizado.
Carregar esquema de UI personalizada.
Se você escolher um esquema de IU para o qual um dos seis tipos de arquivo não esteja presente, a parte da interface do usuário para a qual não haverá arquivo não será alterada.
Para retornar ao esquema de IU padrão:
Se iniciar o 3ds Max e sua interface do usuário tiver um layout não conhecido, você sempre poderá voltar para o esquema de IU padrão.
Carregar esquema personalizado de IU.
Todos os arquivos de IU padrão começam com o nome de arquivo base defaultui. Quando você escolhe defaultui.cui, o 3ds Max carrega todos os arquivos de esquema de IU padrão.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada:
Salvar esquema de IU personalizado e salve seu esquema de IU personalizado com o nome do arquivo base maxstart.
Da próxima vez que você iniciar o 3ds Max, o 3ds Max utilizará o esquema de IU atual.
Preferências
guia Geral estiver ativada (o que acontece por padrão), o estado da interface do usuário quando você fechar o 3ds Max substituirá os arquivos de esquema da IU maxstart.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada a partir da linha de comando:
Exemplo: 3dsmax.exe -c myfile.cui. Certifique-se de deixar um espaço antes e depois de -c.
Se você deseja mover o esquema da IU para outro computador, copie todos os arquivos da pasta 3dsmax\UI\ que começam com o nome base de esquema de IU personalizado para a nova pasta 3dsmax\UI\. Alternativamente, é possível adicionar o nome do caminho à linha de comando.
Para salvar um único arquivo de esquema da IU:
Personalizar interface do usuário.
Para alterar a exibição do ícone de Clássico para 2D em preto e branco:
Salvar esquema de IU personalizado, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.
Carregar esquema de IU personalizado e, em seguida, abra o esquema de IU salvo.
