Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com um padrão de hachura, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente.
Pesquisa
O comando HACHURA oferece diferentes opções, dependendo do estado da faixa de opções.
Se a faixa de opções estiver ativa, será exibida a guia contextual Criação de hachura.
Se a faixa de opções estiver desativada, a caixa de diálogo Hachura e gradiente será exibida. Se você preferir usar a caixa de diálogo Hachura e gradiente, defina a variável de sistema HPDLGMODE como 1.
Quando a faixa de opções estiver desativada, defina a variável de sistema HPDLGMODE como 0 para acessar as novas opções do comando HACHURA.
Se você inserir -HACHURA no prompt do comando, serão exibidas opções.
Nota:
Para evitar problemas de memória e desempenho, o número máximo de linhas de hachura criadas em uma única operação de hachura é limitado. No entanto, é possível alterar o número máximo de linhas de hachura com a variável de sistema HPMAXLINES.
Para manter o desempenho para hachuras com linhas de hachura não contínuas, escolha uma hachura predefinida padrão em vez de carregar e definir um tipo de linha não contínua. A partir dos produtos baseados no AutoCAD 2015, a variável de sistema HPLINETYPE suprime a exibição de tipos de linhas não contínuas em hachuras por padrão.
Para controlar se o snap ao objeto ignora objetos de hachura, adicione ou subtraia 1 da variável de sistema OSOPTIONS.
Você pode escolher entre diversos métodos para especificar os limites de uma hachura.
Especifique um ponto em uma área que está envolto por objetos.
Selecione objetos que envolvem uma área.
Especifique os pontos de limite usando a opção de desenho -HACHURA.
Arraste um padrão de hachura em uma área delimitada de um paleta de ferramentas ou do DesignCenter.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar ponto interno
Determina um limite dos objetos existentes que formam uma área delimitada ao redor de um ponto específico.
Selecionar objetos
Determina um limite de objetos selecionados que forma uma área delimitada.
Remover limites
Remove os padrões de hachura adicionados durante o comando HACHURA ativo no momento. Clique no padrão que você deseja remover. (Disponível somente ao adicionar hachuras na caixa de diálogo Hachura e gradiente).
Adicionar limites
Alterna do modo Remover limites, para que você possa adicionar padrões de hachura novamente. (Disponível somente ao adicionar hachuras na caixa de diálogo Hachura e gradiente).
Desenhar
Usa pontos especificados ou cria formas geométricas básicas para definir novos limites para hachura ou preenchimento.
A opção Modo controla como o novo limite é definido, uma área ou um caminho.
Conforme você especifica pontos para o limite ou caminho da polilinha, é possível definir segmentos retos e de arco usando opções similares ao comando PLINHA. Quando terminar, pressione Enter para completar o limite ou caminho da polilinha.
Nota: Para fechar o limite ou caminho da polilinha, use a opção Fechar. Não faça com que o primeiro e último pontos sejam coincidentes.
As opções disponíveis são:
Modo. Define o método de desenho do limite de hachura atual.
Área. Define um limite fechado com base em pontos especificados ou da forma geométrica básica criada. A área do limite fechado define a hachura ou o preenchimento.
Caminho. Define um caminho aberto ou fechado do qual um limite fechado é derivado. As opções Alinhamento e Largura definem a direção e a área do limite fechado como hachura ou preenchimento.
Retângulo. Define um limite retangular usando as mesmas opções que o comando RETANGULO.
Círculo. Define um limite circular usando as mesmas opções que o comando CIRCULO.
Alinhamento. Define o alinhamento do limite fechado com o caminho desenhado. O alinhamento pode ser definido do centro, de dentro ou de fora do caminho. (Disponível somente quando o modo Caminho está ativo).
Largura. Define a largura do limite fechado do caminho desenhado. (Disponível somente quando o modo Caminho está ativo).
Desfazer
Remove o último padrão de hachura inserido com o comando HACHURA atualmente ativo.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Hachura e gradiente, onde é possível alterar as configurações.
