Sobre os formatos compatíveis com o driver raster da Autodesk
Especifica o formato e a cor do plano de fundo a serem usados durante a geração de um desenho como um arquivo de imagem raster.
O driver raster da Autodesk é usado para a geração dos gráficos dos objetos em um arquivo de desenho como um arquivo de imagem raster. O arquivo de imagem raster criado pode ser visualizado por indivíduos sem acesso a um produto com base no AutoCAD, arquivado por motivos históricos ou anexado a outro desenho sem a necessidade de ter acesso ao arquivo de desenho original.
Um arquivo de desenho pode ser gerado em um dos formatos de arquivo de imagem raster listados na tabela a seguir:
Formato Profundidade da cor Extension
MS-Windows BMP (DIB não compactado) Bitonal, tons de cinza, indexada, RGB .bmp
TrueVision TGA Versão 2 (não compactado) Indexada, tons de cinza, RGB, RGBA .tga
ZSoft PC Paintbrush PCX (compactação ZSOFT PACKBITS) Indexada, RGB .pcx
TIFF Versão 6 (não compactado) Bitonal, indexada, tons de cinza, RGB, RGBA .tif
TIFF Versão 6 (compactação CCITT G4 2D) Bitonal, indexada, tons de cinza, RGB, RGBA .tif
CALS MIL-R-28002A Tipo 1(Compactação CCITT G4 2D) Bitonal .cal
CALS dimensional Tipo 1 (compactação CCITT 2D G4) Bitonal .cal
Portable Network Graphics PNG (compactação LZH) Bitonal, tons de cinza, indexada, RGB, RGBA .png
Cada formato de arquivo de imagem raster oferece diferentes vantagens; alguns formatos oferecem compressão e tamanhos de arquivo menores que os tornam ideais para o envio de e-mails ou para a publicação on-line, ao passo que outros fornecem melhor fidelidade visual e são ideais como referências em um arquivo de desenho, mas têm um tamanho muito maior. Ao contrário dos gráficos vetoriais, a fidelidade visual de um arquivo de imagem raster varia de acordo com o nível de compactação, com o tamanho da saída e com a resolução selecionada. O tipo de arquivo de imagem raster que você escolher deve coincidir com a forma como ele será utilizado.
A seguir, vejamos alguns dos formatos usados com mais frequência quando gera um desenho como um arquivo de imagem raster:
Controle da saída com o driver raster da Autodesk
Você pode especificar o formato de arquivo de imagem raster e outras configurações de saída ao configurar um dispositivo que utiliza o driver raster da Autodesk.
O nó Origem e tamanho em Mídia na caixa de diálogo Editor de configuração de plotadora permite a especificação do tamanho da saída da imagem. Todos os tamanhos representam uma saída com uma proporção de 1:1. Alguns dos formatos de arquivo oferecem uma escolha de cor ou monocromático junto com uma escolha de profundidade de cor (por exemplo, duas escalas de cinza, 256 cores e assim por diante) e resolução. As configurações gráficas podem ser especificadas expandindo Gráficos na caixa de diálogo Editor de configuração de plotadora e selecionando o nó Gráficos vetoriais. A tabela anterior mostra os formatos de arquivo de imagem raster suportados e as opções de profundidade de cor disponíveis, junto com a extensão de arquivo do arquivo de saída relevante. Na coluna Profundidade da cor da tabela, o valor indexado representa as profundidades de cor de 8 bits, 256 cores, RGB é True Color de 24 bits e o RGBA é True Color de 32 bits.
O nó Propriedades personalizadas na caixa de diálogo Editor de configuração de plotadora permite a configuração da cor do plano de fundo da imagem e a determinação de se as linhas de digitalização da imagem devem ser rotacionadas a 90 graus. Nem todos os formatos de imagem suportados permitem a configuração de uma cor de plano de fundo e da rotação das linhas de digitalização a 90 graus.
