Após criar os atalhos aos dados, você pode criar referências para estes atalhos aos dados no desenho ativo, que é denominado como desenho do consumidor. Somente uma cópia de um objeto de referência pode ser importada para dentro de um desenho. Se a cópia de referência existe, a opção de menu não está disponível.
Quando você criar referências para atalhos aos dados que estão armazenados em subpastas, a estrutura da subpasta é replicada no desenho do consumidor.
Os objetos podem ser referenciados somente do projeto ativo, que é exibido em Toolspace, na guia Prospector.
	 Exercício de tutorial: Referenciar atalhos de dados
Para obter mais informação sobre o comportamento de referências de superfície, consulte Para trabalhar com referências de superfície.
Para obter mais informações sobre a persistência de dados de geometria de referência em desenhos, consulte Sobre os atalhos aos dados.
Promover referências para objeto independente.
Uma referência promovida é convertido em um objeto independente, e já não é atualizado automaticamente se a fonte original é editada.
		  Pesquisa.
	 Você pode recuperar pequenas alterações como um desenho movidos ou renomeado.
Quando uma referência de atalhos de dados é quebrada, o ícone
 é exibido ao lado do atalho de dados inválido em Toolspace, na guia Prospector para o hospedeiro ou do desenho.
Referências quebradas normalmente ocorrem se um desenho de origem foi renomeado ou movido para uma pasta diferente. Você pode identificar o novo nome ou localização, é muito fácil consertar as referências. Se o desenho de origem contém múltiplos atalhos de dados, uma vez que você identifica o desenho você é solicitado a reparar todas as referências.
Se o desenho de origem contém outras referências quebradas, a caixa de diálogo Referências quebradas adicionais é exibida. Você pode clicar em Corrigir todas as referências quebradas, ou clique em Cancelar para corrigir somente a referência interrompida selecionada.
Você pode visualizar o caminho completo para o desenho de origem para a referência de dados de objeto.
Abra o desenho de origem para a referência de dados.
Isto é útil se o objeto de origem requer a edição.
O desenho de origem para os atalhos de dados é exibido em uma nova janela do documento.
