Exercício de tutorial: Criar atalhos de dados
Criar atalhos de dados a partir do desenho ativo.
Os atalhos aos dados são armazenados na pasta _Shortcuts para o projeto ativo e são utilizados para criar referências de dados para os objetos de origem em outros desenhos.
Cada atalho de dados é armazenado em um arquivo XML separado.
	 Agora é possível criar referências aos atalhos aos dados em outros desenhos.
Quando você cria um atalho aos dados para um corredor que utiliza alinhamentos e perfis para suas linhas base, os atalhos aos dados são automaticamente criados para estas linhas base. Se as linhas base do corredor forem compostas de linhas de recurso, os atalhos não são criados de forma independente para as linhas de recurso do corredor, mas quando o atalho for referenciado em um desenho, as linhas base são tratadas como alinhamentos e perfis. Para obter mais informações, consulte Para criar referências do corredor.
Quando você cria um atalho aos dados para um perfil ou um grupo de linhas de amostra, também é criado um atalho aos dados para o alinhamento principal.
Quando você cria um atalho aos dados para um grupo de linhas de amostra, atalhos aos dados para as origens usadas na amostra não são criados automaticamente. No entanto, se um objeto for uma origem usada na amostra de um grupo de linhas de amostra, essa informação será exibida na coluna Status da caixa de diálogo Criar atalhos aos dados. Para obter mais informações, consulte Sobre referências de atalhos a dados de grupos de linhas de amostra.
Você pode criar pastas para organizar os atalhos aos dados. Além disso, quando você criar os atalhos aos dados de objetos que estão armazenados em subpastas, a estrutura da subpasta é replicada no projeto de atalho aos dados.
Agora é possível arrastar e soltar os atalhos aos dados existentes ou para as pastas existentes para a nova pasta.
Criar um atalho de dados de projeto padrão para o desenho atual.
Associar um projeto de atalho de dados do projeto à desenhos em uma pasta.
Remover um atalho de dados para torná-lo indisponível para futuros dos dados de referência.
Você pode remover atalhos de dados a partir da coleção de atalhos de dados em Toolspace, na guia Prospector. Fazer isso não remove quaisquer dados de referências para o objeto de origem que existe nos desenhos, mas impede que qualquer pessoa crie mais referências para o objeto.
Controlar o acesso ao usar os atalhos de dados.
Você pode remover o nó atalhos de dados da guia Prospector da Toolspace. Isto pode ser útil se você deseja evitar o uso de atalhos de dados.
Utilize o comando ShortCutNode para ocultar (desativar) ou exibir (ativar) o nó atalhos de dados.
Atalhos de dados podem se tornar inválidos se ocorrerem alterações aos nomes ou localizações de desenhos ou objetos de referência.
Quando uma referência de atalhos de dados é quebrada, o ícone
 é exibido ao lado da referência de dados inválida no Toolspace, na guia Prospector.
Recarrega as referências de validação de dados se os caminhos de desenho não foram alteradas. Caso contrário, é preciso corrigir referências quebradas.
		O sistema verifica atalhos de dados de referência. Se quaisquer referências são quebradas, o Visualizador de Eventos abre e exibe os detalhes que você pode usar para corrigir o problema.
