Utilize este cálculo para projetar e verificar conexões parafusadas pré-tensionadas e carregadas com força axial ou tangencial. A finalidade do cálculo de projeto é selecionar uma conexão parafusada adequada uma vez especificada a carga de trabalho requerida. O cálculo de resistência executa uma verificação da conexão parafusada (por exemplo, a pressão na rosca e a tensão do parafuso durante o aperto e a operação da união).
Na caixa de diálogo Furo, os valores de tipo de rosca e tamanho do furo determinam os valores padrão correspondentes para profundidade da rosca e profundidade do furo utilizados no gerador de conexão aparafusada.
É possível criar e projetar conexões parafusadas e inseri-las diretamente na montagem.
Utilize o Gerador de conexões parafusadas para:
- Selecionar e inserir conexões parafusadas na montagem que tenham um número ilimitado de prendedores, selecionado os prendedores no Centro de conteúdo.
- Inserir conexões parafusadas utilizando componentes do usuário.
- Criar somente furos no projeto, se necessário.
- Inserir conexões parafusadas nos furos incluídos em um padrão.
- Insira conexões parafusadas em diversos pontos centrais ou furos esboçados. Múltiplos furo esboçados com base em pontos de centro que façam parte do mesmo esboço.
- Inserir conexões parafusadas em cortes por extrusão e cortes de revolução.
- Salve a conexão parafusada na biblioteca de modelos.
Utilize o Gerador de conexões parafusadas para executar os cálculos seguintes:
- Projeto do diâmetro de parafuso calculado com base em parâmetros inseridos como carga, propriedades de material e outros fatores.
- Projeto de número de parafuso para calcular o número correto de parafusos com base em fatores específicos tais como a carga, as cotas geométricas e outros.
- Projeto de material de parafuso para calcular e selecionar material adequado para os critérios especificados.
- Cálculo de verificação de resistência de um parafuso.
- Cálculos de fadiga com base no tipo de carga selecionada (por exemplo, carga flutuada ou repetida).
- Cálculos de fadiga com base no método selecionado (por exemplo, Método Goodman modificado ou Método Gerber parabólico).
O Gerador de conexões parafusadas seleciona prendedores do Centro de conteúdo.
Nota: Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de conexões parafusadas, você deverá estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deverá estar configurado em seu computador.
No projeto da conexão parafusada, utilize alças 3D na janela de desenho para alterar cotas de prendedores para poder acelerar seu projeto.
O Gerador de conexões parafusadas é aberto com a última configuração válida inserida. Para abrir o Gerador de conexão parafusada com a configuração de instalação padrão, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao abrir o Gerador de conexão parafusada.
Limitações do Gerador de conexões parafusadas
- Os furos são perfurados nas peças e não nos furos da montagem. Portanto, o gerador não perfura nos furos criados no ambiente de montagem, somente perfura nos furos criados no ambiente de peças.
- Os furos também não podem ser perfurado nas faces criadas pelas operações de montagem.
- Não é possível inserir uma conexão parafusada em duas instâncias da mesma peça usando o Gerador de conexões parafusadas.
- Não é possível editar um componente de uma conexão parafusada que esteja suprimido.
Não consigo projetar e inserir uma conexão parafusada usando o Gerador de conexão parafusada
Existem várias razões para não poder projetar e inserir uma conexão parafusada usando o gerador:
- Você não está conectado ao servidor do Centro de conteúdo e as categorias não estão configuradas em seu computador.
Solução: conecte-se ao Centro de conteúdo e clique no comando Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo para configurar as bibliotecas.
- Na guia Projeto, não é possível especificar componentes de conexão parafusada porque você não especificou primeiro a posição da conexão parafusada.
Solução: utilize as opções no lado esquerdo da guia Projeto e especifique a posição da conexão parafusada.
- Uma mensagem de erro. é exibida quando você seleciona um componente. Isto significa que o componente selecionado não tem todos os parâmetros especificados no Centro de conteúdo.
Solução: edite e corrija os parâmetros do componente no Centro de conteúdo.
