Comandos cota, geometria, inserir e vista
Se não precisar dos objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Inventor, é possível abrir diretamente qualquer arquivo DWG do AutoCAD no Inventor. A seguir, é possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente como eles fazem no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Inventor e, a seguir, copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Inventor.
Muitos comandos do AutoCAD são equivalentes aos comandos no Inventor. O Inventor possui comandos adicionais que não têm equivalentes no AutoCAD. No AutoCAD, é possível criar geometrias 2D para as cotas requeridas. No Inventor, as cotas conduzem a geometria parametricamente.
Vários comandos no Inventor combinam a funcionalidade de vários comandos simples no AutoCAD. O comando Cota geral cria uma cota linear quando seleciona um ou dois elementos, uma cota de diâmetro quando seleciona um círculo e uma cota de raio quando seleciona um arco. Este comando substitui vários comandos de propósito único do AutoCAD.
Esta tabela mostra os comandos de cota do AutoCAD e os comandos de cota correspondentes do Inventor no ambiente de esboço 2D.
AutoCAD |
Inventor |
Cota linear |
Cota geral |
Cota alinhada |
Cota geral |
Cota radial |
Cota geral |
Cota de diâmetro |
Cota geral |
Cota angular |
Cota geral |
Editar cota |
Clicar duas vezes na cota |
Além disso, alguns comandos de cota do AutoCAD possuem comandos do Inventor correspondentes que só podem ser utilizados ao cotar em um arquivo de desenho (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Cota de linha de base |
Cota contínua |
Cota geral |
Cota por coordenadas |
Cota rápida |
Conjunto de cotas de linha de base |
Conjunto de cotas por coordenadas |
Linha de chamada rápida |
Texto da linha de chamada |
Cota de tolerância |
Tolerância geométrica |
Marca de centro |
Marca de centro |
No AutoCAD, geralmente a geometria 2D é criada com o tamanho exato requerido. Ao criar esboços para operações de peça no Inventor frequentemente os comandos de esboço 2D são utilizados para criar geometria rapidamente (sem considerar o tamanho). Em seguida, é possível controlar o tamanho e posição precisos adicionando restrições geométricas e de cota.
Esta tabela compara os comandos de desenho do AutoCAD com os comandos de esboço correspondentes do Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Linha |
Linha |
Polilinha |
Linha |
Polígono |
Polígono |
Retângulo |
Retângulo por dois pontos |
Arco |
Arco por três pontos |
Círculo |
Círculo por centro e ponto |
Spline |
Spline |
Elipse |
Elipse |
Ponto |
Ponto, ponto central |
Além disso, alguns comandos de desenho do AutoCAD tem comandos correspondentes do Inventor que podem ser utilizados somente ao desenhar um esboço 2D em um arquivo de desenho (IDW ou DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Hachura |
Preenchimento, região de esboço de hachura |
Texto |
Texto |
É possível editar os esboços 2D no Inventor utilizando os comandos de edição 2D para atualizar suas peças 3D. Também é possível localizar um grupo de comandos de edição 3D para modificar peças 3D.
Esta tabela compara os comandos de edição do AutoCAD com seus comandos de edição 2D correspondentes do Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Apagar |
tecla Delete |
Copiar |
Ctrl+C |
Espelhar |
Espelhar |
Deslocamento |
Deslocamento |
Matriz |
Padrão circular |
Padrão retangular |
Mover |
Mover |
Girar |
Girar |
Recortar |
Recortar |
Estender |
Estender |
Chanfro |
Chanfro |
Arredondamento |
Concordância |
Editar spline |
Selecionar um ponto de ajuste e arrastar |
Além disso, alguns comandos de edição do AutoCAD têm comandos do Inventor correspondentes que podem somente ser utilizados ao modificar um esboço 2D em um arquivo de desenho (IDW).
AutoCAD |
Inventor |
Editar hachura |
Clique com o botão direito do mouse e selecione Modificar hachura |
Editar texto |
Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar texto |
Esta tabela compara os comandos de inserção do AutoCAD com os comandos de inserção correspondentes do Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Anexar imagem |
Faixa de opção: guia Esboço painel Inserir Imagem |
Importar |
Faixa de opções: guia Gerenciar |
Objeto OLE |
Faixa de opções:guia Gerenciar |
A direção de rolagem do mouse para aumentar o zoom em tempo real no AutoCAD é oposta a do Inventor por padrão.
Para inverter a direção de rolagem do mouse para que seja igual a do Inventor ao aumentar o zoom em tempo real no AutoCAD, defina a variável de sistema Zoomwheel com o valor 1 (valor padrão: 0).
Esta tabela compara os comandos de vista do AutoCAD com os comandos de vista correspondentes no Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Panorâmica em tempo real |
Panorâmica |
Zoom em tempo real |
Zoom |
Janela de zoom |
Janela de zoom |
Aplicar zoom em tudo |
Efetuar o zoom no anterior |
Tecla F5 |
Órbita livre |
Órbita livre |
Órbita contínua |
Shift + Órbita livre |
